slash
Авто: 21102 8v bosch m1.5.4.
Отдали мне набор автоас-скан с проводами.
С какими программами кроме автоас-скан v6.4 может работать этот аппарат?
Прошить я5.1 никак им не получится?
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
slash писал(а):
- 1 - С какими программами кроме автоас-скан v6.4 может работать этот аппарат?
- 2 - Прошить я5.1 никак им не получится?
1 - Только со своей, у адаптера привязка к софту.
2 - Это диаг.прога, это НЕ программатор.
Для Я.5.1 есть фришные загрузчики.
SEREGAFISH
Прошить сканом у тебя не получиться, нужен программатор, адаптер привязан, как говорилось выше. Как сканер работает отлично, пользуемся год - без нареканий...
slash
Попробовал я тут на досуге... Короче этот программатор работает с мотор-тестером и autovaznew.
Эх жаль что он не шьет.
Подскажите пожалуйста в автоас-скан есть тест дмрв. Как из этого теста понять состояние дмрв?
koldun2006
С САМОЙ проге есть ХЕЛП .
Куча хелпов - на сайте производителя.
Ты не пробовал сначала почитать ...
Или тебе нужно в чьём-то пересказе
со всеми ошибками и непонятками?
slash
koldun2006 писал(а):С САМОЙ проге есть ХЕЛП .
В самой проге и на сайте я прочитал. Там все подробно описано как и в какой последовательности проводить тесты. Но там не написано мол, если график такой-то значит датчик не исправин, а если такой-то значит все норм. Вот к примеру я понимаю тест рхх. Если обороты плавно поднимаются и так же понижаются значит все норм. А с тестом дмрв как?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
slash писал(а):А с тестом дмрв как?
Расход воздуха и канал АЦП дмрв смотри.
Сашаdn
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл.
А какой блок управления,какой двигатель и какие параметры показывает ДМРВ в (кг)?
sss2002
Сашаdn писал(а):А какой блок управления,какой двигатель и какие параметры показывает ДМРВ в (кг)?
Любой блок управления, для любого двигателя показывает расход воздуха в кг/час, если в ЭСУД стоит ДМРВ.
Сашаdn
Да,ну для каждого двигателя и блока свои параметры дмрв щитаются нормальными,и поэтому чтобы проверить дмрв надо знать какой блок управления.
koldun2006
Сашаdn писал(а):Да,ну для каждого двигателя и блока свои параметры дмрв щитаются нормальными,и поэтому чтобы проверить дмрв надо знать какой блок управления.
Много БуКаФФ ...
Исправный ДМРВ "выдает" изменение выходного навряжения
в заисимости от объема протекающего через него воздуха.
Напруга зависит от объема воздуха. И не иначе.
И ДМРВ все равно к какому блоку его(ДМРВ) прицепят!
Один ДМРВ используется в связке с различными ЭБУ.
Сашаdn
С этим всем я согласен.Ну для разных двигателей в зависимости от(мощьности) и разные параметры ДМРВ щитаются нормальными.
