deneb5
привет! моя проблема не новая ,но ответа нигде не могу найти вразумительного. Глохнет на холостом ходу при выключенной передачи!!! проблема появляется только зимой и не всегда! завожу на стоянке,все нормально,проеду 1,2 километра и начинается на светофорах...Далее *протупится* какое то время и все нормально,можно ездить пока опять не оставишь на долгое время( до полного охлаждения).прошлые две зимы было такое но патом все пропадало до следующей зимы.Поменял: ДМРВ,ДПЗ,РХХ,Свечи,провода высоковольтные,Модуль зажигания,снимал и прочистил дроссельную заслонку,протягивал шланги. автомобиль ваз-21102,контроллер БОШ маршрутник ошибок не показывает... cry
