беспокойный
Авто: у меня всё было
Свежекупленный хэтчбек 11194, штатная сигналка, при нажатии кнопки блокировки на ключе мигает три раза поворотниками и гудит, как будто дверь где-то не закрыта? Где копать? Может концевик неисправный, или как там она определяет, что двери закрытые? Вообще грешу на заднюю дверь, но непонятно, где там концевик, темно было, времени разбираться не было.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
беспокойный писал(а):Свежекупленный хэтчбек 11194, штатная сигналка, при нажатии кнопки блокировки на ключе мигает три раза поворотниками и гудит, как будто дверь где-то не закрыта? Где копать? Может концевик неисправный, или как там она определяет, что двери закрытые? Вообще грешу на заднюю дверь, но непонятно, где там концевик, темно было, времени разбираться не было.
в в калине концевики стоят в самих замках.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
беспокойный писал(а):концевик неисправный
беспокойный писал(а):двери закрытые
в замках коцевики,
беспокойный писал(а):Вообще грешу на заднюю дверь
ну врзможно, но в основном нужно подрегулировать концевик под капотом... попробуй закрыть все двери ,пальцем его нажать и поставить на охрану, тоже сделай с задним концевиком если 1 не подтвердится..
german
На форуме 24 лет
[quote="беспокойный"]Свежекупленный хэтчбек 11194, штатная сигналка, при нажатии кнопки блокировки на ключе мигает три раза поворотниками
А не долговато кнопку держишь? Попробуй приподнять кронштейн концевика капота.
беспокойный
Спасибо за подсказки, попробую посмотреть концевик в капоте.
german, нет, все по инструкции, до этого на приоре кататься приходилось, так что с вазовской сигналкой штатной и принципами ее работы знаком.
беспокойный
Оказалось была неплотно закрыта задняя дверь. То-то я удивлялся, что при езде она громыхала!
