Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
авта 21093 инж 2001г пробег 107тыр январь 5,1 2111....71 после долгой пробки,когда двиг погреется хорошенько-то машина тупит...разгон вялый..но иногда как ни в чем не бывало летает на горячую как самолет...постоит 1мин и опять тупит,потом снова прет... НОВЫЕ свечи,провода,МЗ,ДМРВ,ДПДЗ,ДТОЖ,РХХ,Бензонас новый,фильтры все новые,давление в рампе в норме....форсунки мыл,свечи не черные провода и свечи-НЖК....В ЧЕМ КОСЯК?
Диман09
компрессия тоже в норме...бенз нормальный,от смены заправки результаты не менялись
Диман09
а,еще выкл/вкл зажигания не меняет ситуации....зависимости от каких-либо факторов не выявил
Диман09
d.dmitry
Там уменьшение угла зажигания по температуре, с 97гр. охл.жидкости, чем дальше тем больше уменьшает. Это простейший вариант.
А если прошивка не сток, то эту поправку могли изменить.
Диман09
прошивка сток...я ж говорю,что иногда и на горячую рвет отлично...от темпер. нет четкой зависимости...бывает уже вентил.включается-а она едет прекрасно....сегодня ДПКВ поменял(он единственный родной остался) попробую завтра....кстати,вроде у многих такая же беда..
ms_2007
Цитата:НОВЫЕ свечи,провода,МЗ,ДМРВ,ДПДЗ,ДТОЖ,РХХ,Бензонас новый,фильтры все новые,давление в рампе в норме....форсунки мыл,свечи
Простите, но может вам еще двигатель новый купить или еще надежнее машину? Зачем без разбора все датчики было менять, стоило бы только заехать на качественную диагностику, делов то...И не факт, что замененные новые детали на 100 % исправны.
Диман09
диагностика не показала проблем....датчики халявные были(знакомый в магазе был) за свои деньги я бы конечно хрен бы их менял...чек энжин не загорался,параметры все в норме...загадка,мля
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Диман09
МЗ попробуй перенести дальше от двигателя, греется.
Диман09
PiraTT спасиб за совет....но я ж говорю,что и НА ГОРЯЧЕМ моторе иногда прет отлично...даже летом при+35...МЗ новый,темпер.движка тоже в норме..перегреваться не должен...КСТАТИ,а куда можно МЗ перенести???
PiraTT
Диман09
PiraTT.....спасиб....попробую с кронштейном
Диман09
почитал в инете тут...и правда МЗ у многих перегревается и тупит авто....еще раз спасиб за совет...у нас в Краснодаре этот кроншт. 360р. стоит..
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Диман09
не посмотрел...это важно?
