влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
привет! можно ли измерить напряжение датчика массового расхода воздуха по принципу втыкания иголки в желтый провод мультиметром mastech m266f, неполучилось фото выложить,если да то как это сделать в какое положение перевести регулятор.Заранее спасибо
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
влад2114 писал(а):,если да то как это сделать в какое положение перевести регулятор.Заранее спасибо
2 вольта, напряжение постоянное.
тока погрешность у него
Постоянное напряжение, В 1000 +/-0,8%, что для предела 2 вольта = 2000 мВ, составит +/-0.016 вольта.
Другими словами при напруге на ДМРВ 1 вольт, этот тестер может показать напряжение от 0.94 до 1.016 вольта.
Т.е диагностика ниочём.
rg-45
влад2114 писал(а):мультиметром mastech m266f
нет.он не предназначен для замеров такого напряжения и необладает необходимой точностью.
