Страница 41 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
creepjacklamer
Realmatroskin
у меня нельзя hehe
x-soft
creepjacklamer
на 16в диодный мост норм доступен .. главное собрать правельно,а то увидишь как красиво горит генератор ))
Glan
x-soft писал(а):
creepjacklamer
у него девятина с 16в. - куй он че сверху вытащит, особенно если телевизор не пиленный
x-soft
Glan
жесть Smile
а что тут делает самаровод? я что то пропустил )) hehe
кстати тут снимал гену на 9ке.. нижний болт упёрса в лонжерон и пистец ... мне эта 9ка неделю снилась ))
temych_p
Спрошу еще в этой теме Smile
После установки диодов, когда на улице холодно, после пуска двигателя горит лампа заряда на приборке. Чуток газану - гаснет и все номально потом целый день. Косяк только утром. Машина в гараже, РН менял летом.
Диоды шотки, красненькие, как таблетка. Маркрировку не помню. РН рязань вроде.
ortodox
temych_p
Извини , долго объяснять
Покури эти темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179010&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158104&highlight=
Особенно последнюю
Последний раз редактировалось: ortodox (15 Января 2010 01:20), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
x-soft
я тут два года торчал hehe поэтому ветка мне ближе Smile
Glan
там с пиленным не достать hehe
Glan
creepjacklamer писал(а):
Glan
я это к тому что с непиленным его даже не открутить сверху supercool
creepjacklamer
Glan
а десятый гена на лвух болтах?! один верзний и один нижний?!
Glan
Glan
ага... и плюс регулировочный болт... я снимаю гену в полной темноте на своей минут за 15 Wink
Карбофос
Слабак. supercool
Glan
Карбофос писал(а):
Слабак.
на регулировочный болт много времени в темноте уходит supercool
Карбофос
отмазалсо hehe
x-soft
+1 слишком длинный замутили
0leg
Привет всем! Сделал сегодня в разрыв питания РР по массе диод и наряжение стало на холодную 14.9-14.7 а на горячую опускается до 14.5-14.6 без нагрузки. делал как в первом посте. вопрос не сильно ли это много? сделано это для зимы. поездки короткие.
вопрос два
раньше было стабильно 13.8-13.7 на прогретой опускалось до 13.5 без нагрузки на хх. с нагрузкой всегда было 13.7-13.5 меньше не было.
теперь что заметил. с этим диодом напруга просаживается больше чем без него. то есть при всех потребителях может опуститься до 12.9 на прогретую. раньше такого не было. правильно ли это? получется увеличивая верхний потолок я увеличил и нижний.
и еще убрав массовую клемму рр ( отломав ее и припаяв проводок) мы получем перекос рр примерно на 2 мм( толщина этой клеммы) наверное надо что то подложить?
luchsergey
я перекос не разглядывал тк делал не снимая гены,но езжу так второй год уже без проблем.
Щетки же расположены посередине между крепежей,такчто в их районе нет такого перекоса и клемма-кольцо у меня не была 2мм толщиной,думаю около 0,5-0,3 её толщина максимально,потому что её обгрызок я загнул и припаял выведенный провод.
alecs000
Ребята! Изучайте физику!!! При введении диода в цепь вы увеличиваете опорное напряжение и тем самым поднимаете напряжение с генератора на величину кратную опорному! Но при этом за счет сопротивления диода ток в цепи возбуждения уменьшается и как следствие уменьшается отдача генератора на больших нагрузках т.е. с вкл фарами обогревом стекол и т.д.
olbr
alecs000
Бред, падение напруги под нагрузкой обусловлено только неисправностью генератора.
alecs000
А учитывая разброс в параметрах регуляторов остается один выход подбирать по максимальному напряжению при отдаче!
alecs000
Не факт хотя одна из причин! Вернусь! Если ток возбуждения будет занижен то токоотдача генератора так же занижена! Но нужно учитывать и мощность генератора!
olbr
Диодом ,как раз увеличивается ток возбуждения
alecs000
Закон Ома!!!!!!!!!! I=U/R при увеличении R за счет добавочного сопротивления диода (0.8-1.2 Ом )общее увеличивается при неизменном напряжении борта! малое сопротивление имеют диоды с барьером Шоттки Но и опорное тогда увеличится незначительно!
olbr
alecs000
Ты сильно то не шуми, все уже обсосано давно, закон ома, U=I/R, опорное напряжение, при чем здесь ток возбуждения?
alecs000
Закон Ома гласит:
« Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка. »
И записывается формулой:
« I = {U \over R} »
Где: I — сила тока (А), U — напряжение (В), R — сопротивление (Ом).
olbr
alecs000
Ты лучше из курса ТОЭ напиши об электрических машинах. Полезнее будет. А закон Ома, большинство помнят из школьного курса физики.
РН работает по принципу сравнения образцового напряжения с выдаваемым генератором, меняя возбуждение на генераторе. Диод поднимает это напряжения на 0,4-0,7В, в зависимости от применяемого диода. Все.
Если напряжение под нагрузкой падает, то либо неисправен генератор, либо скорость его вращения не достаточна для такой нагрузки. supercool
Страница 41 из 92
