S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Пишу здесь, поскольку ответов будет больше и быстрее.
Кроче, достало меня унылое белорусское Г, кторое стоит в авт изначально.
Ну не крутит стартер, не раскручивает движку.
Вообще, у меня мнение такое сложилось о белорусии... Они хорошо сделали только две вещи:
1 - картофан.
2 - мою жену
Мучааюсь перед выбором:
1 - КАТЭК - стоит 2400
2 - Прамо - стоит 2200
Как сказали в магазине - оба редукторные
В связи с этим вопрос - какой взять?!
Подводные камни, в случае ремонта (еси че - у меня на 2 шпильках стартер крепится с долбаной гайкой на 15), что ремонтопригоднее.
WWSSS
Авто: KIA CEED
S. Volk писал(а):1 - КАТЭК - стоит 2400
мне кажется лучше..
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
Да, ответов тут будет больше, это точно
Едем в профильный.
S. Volk писал(а):Ну не крутит стартер, не раскручивает движку.
Я бы на замену стартера смотрел в последнюю очередь, а сначала: клеммы акб, клемы проводов на массу и +на втягивающее. Покрутить и потрогать - греются\не греются.
S. Volk
Консультант
Александдр писал(а):Да, ответов тут будет больше, это точно
Едем в профильный.
Можно и в профильный.
Мне бы чего дельное.
Клеммы в норме, проводка в норме.
2 недели назад родной стартер скидывал, чистил, смазывал..... и все равно - не то.
Кукум новый, заряженый.
Форсы и ДУ промыты и блестят как у кота то самое...
Напруга ровная - 14,0 - 14,1 на прогретой (на клеммах, если че).
Он тупо движку не раскручивает при запуске на должные обороты
Народ!
Хотя бы ссылок накидайте... По форуму тем не нашел
... Мне срочно надо...
Александдр
Моральный кодекс
Ах да, разбитость втулок забыл. Главным образом - передняя разбивается сильнее. Наступает перекос оси стартера- сердечник ротора цепляет за сердечники статора, получается тугое вращение.
Когда разбирал - мет. стружка была внутри?
S. Volk
Консультант
да не люфтит там....
машина всего 45 тыков с рождения прошла... она парадно-выездная была...
и все-таки.... чего по стартеру.ю...
с КАТЭКом я разобрался, а вот про ПРАМО интересно будет услышать...
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
купил КАТЭК, хочу отметить что звук стал мягче, чем был на старом. Пока нареканий нет
брат шумы
S. Volk писал(а):Кроче, достало меня унылое белорусское Г, кторое стоит в авт изначально.
года 4 назад мне один мужик подарил стартер БАТЭ(белорусский).тоже плохо крутил у него или вообще не крутил
.я его разобрал,посмотрел.втягивающие у него было разборное.и дело ограничилось снятием окалины с болтов во втягивающем и переворачиванием другой стороной медной пластинки.пока работает очень хорошо и завоит машину каждый день,несмотря на морозы под -30
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Чисто ИМХО, я бы взял КАТЭК (КЗАТЭ-тороговая марка). По простой причине - в продаже для него всегда есть щётки и бендиксы.
[/u][/i]
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
S. Volk
Консультант
Спасибо, народ, за поддержку...
Сам склонился к КАТЭКу, уже купил
2600 рубликов обошлось... В том магазе, где 2400 - его не было и настойчиво всовывали ПРАМО.
Сча с раты по-раньше пойду, перекину его....
Одно только плохо, головкой на 15 там неудобно нижнюю гайку откручивать, а ключи на 15, как оказалось дефицит, нигде не нашел.
странно... раньше на 13 нигде найти нельзя было, а счаз - на 15...
Стартер - как на фотке.
ЗЫ: можно тему закрывать. Всем спасибо.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
nnnddd писал(а):купил КАТЭК, хочу отметить что звук стал мягче, чем был на старом. Пока нареканий нет
+1 КАТя и работает тише и пошустрее крутит
