Страница 14 из 62
olbr
Кир-кук писал(а):
Хух, балин..., меня не проглючило и это радует
У тебя с 1,8 ентот приход еще шибче ощущатся должОн supercool
Goha012
Тоже интересно стало, завтра послезавтра попробую 1 серию, отпишусь, что получится Wink
olegus74
Кир-кук писал(а):
Ушёл сегодня в 3-ю серию
МВ - в штатном режиме, БВ - через тройник сосёт прямо в ресивер.
не совсем то, что нам нужно.
надо бы мутить с клапаном, но там все сложнее....
Кир-кук писал(а):
Будем пока поездить, будем пацматреть.
ждем вестей...
V13
Very Happy Ну и колхоз вы тут развели ребяты.....
Боретесь не с причиной, а со следствием.
Крышка ГБЦ у вас на 16в низковата, маслянный туман не успевает нормально оседать и вылетает куда быстрее.
Но пылесосить картер ДВС с помощью рессивера эта крутА. lol1
Пожалейте хоть клапана cry .
olbr
V13
А при чем здесь ГБЦ? Туман то в картере. Клапана вспомнил. А ни че, что вентиляция в стоке тож сосет? Razz
Кир-кук
olbr, ты заметил у себя повышенный угар масла supercool ???
olbr
Кир-кук
Нет, с чего бы? я ж не кольца с поршней выкинул, а трубку МВ в ресивер ткнул.
AMAROCK
olbr писал(а):
V13
Вообще-то V13 прав ))) А МВ в ДУ сосет не так сильно, как МВ на ресивер.
Утверждения, что ресивер\клапана будет засирать так-же, как при штатной схеме - не обоснованы.
Единственный момент - клапана будут мыться топливом с форсунок. Вопрос в том, насколько эффективно ? А вот ресивер сколько протянет при таком включении МВ (я про чистоту...будет там масляная пленка...на нее будет оседать пыль...после эта пыль будет кусками вываливаться во впуск) ? Это под вопросом. Или масла в ресивере не будет ?
olbr
А ты мерил? По мне так одинаково, пальцем правда затыкал, по ощущению всасывает также.
Кир-кук
olbr писал(а):
Кир-кук
А на моём моторе колец считай отродясь не было ROFL
Сухо везде и угар не увеличился Pardon
Но, я на газе supercool
газ как бы с маслом совсем не контачит rlzz
olbr
Аналогично, двигатель чистый, сухо и нет угара - 100ткм уже. Правда бензин.
AMAROCK
Чота не верю, что производительность МВ в ДУ = производительности тракта МВ-ресивер. Ну хоть убейте. )))
А усилие всасывания будет таким-же, хоть там, хоть там, но производительность трактов будет разная.
AMAROCK
olbr
AMAROCK
Че мы тогда тут експерименты ставим? Практически усе опробовали? Решаем сами, быть или не быть за дроссельной вентиляции supercool
AMAROCK
olbr писал(а):
AMAROCK
Ща Киркук третью серию опробует и вернется к первой серии т.к. МВ в ДУ при первой серии не нужна. Глушим МВ в ДУ и кидаем напрямую МВ в ресивер. Все. Больше ничего не надо. Смотрим в ресивер через пару тыщ километров (или через замену масла) и возвращаем штатную схему ))).
olbr
Дело в том что когда мы
то увеличивается производительность трактов (перетечка воздуха через ГБЦ в одход ДУ) - самое простое решение для тех, у кого постоянно забивается штуцер в ДУ и плюет маслом в гофру.
Не имея клапана в БВ дальше увеличивать перетечку нельзя - не хватит рхх.
olbr
olbr писал(а):
Сразу замечу до переделки: ДУ чистый, двигатель исправен, масло не ест совсем
+ к этому масла в гофре не было с рождения, ДУ мылся один раз 20 ткм назад, сейчас пробег почти 100 ткм supercool
olbr
Ну не знаю... у меня не ест совсем это если ездить в пределах 3 тыщ. Если регулярно крутить тыщ до 5ти, то стакан в неделю - норма. В среднем раз в месяц доливаю где-то. Но масла в гофре нет. Фильтр в МВ засирается конечно, но не мгновенно. Интересно было б сравнить с кем нибудь.
olbr
Ну до 5.5 кручу не часто, только при обгоне, если надо фуру например обогнать. А так так очень частые загородные поездки, если дорога позволяет еду 120-140 км/ч, это где то 3,5-4,0 т.об.мин. Угар масла не замечал, от замены до замены 15 ткм. Уровень масла не меняется. Вот как то так. Wink
olbr
У меня меняется и достаточно быстро Pardon
Правда пробег у меня... сегодня на 190 уже счетчик перескочил supercool
скоро юбилей gpn
olbr
Ну так и машинка то у тебя постарше Pardon
GPGriffin
Возьмите да воткните в мв-рес топливный фильтр и посмотрите, будет туда лететь масло или нет. На пару ткм.
olbr
GPGriffin
Уже воткнул, 1000 км уже проехал, пока сухой.
skripun
сеня буду инсталить, купил тройник, МВ клушу на крышке, и ставлю тройник БВ в то место куда шла МВ. прально???? кстати тройник купил в запчастях были на 16 и на 18 который я взял.
olbr писал(а):
GPGriffin
При пробеге около 2 тыщ у меня он уже становился коричневым
Страница 14 из 62
