GEK
Ваз 2115 2004г. Стоят 2 сигналки: барракуда и SL B6.
Снят режим охраны с 2 сигналок, начинаю поворачивать ключ, начинает работать тихо звук сигналки и негорит cheke(диагностика двигателя) и не работает бензонасос, но все остальные значки загораются и гаснут. Полазив понял что блокирует двигатель барракуда, и когда поворачиваю ключ и срабатывает сигналка при этом нажимаю кнопку VALET через 5 сек. слышно как начинает работать бензонанос и загорается Cheke, при этом сигналка орет сильнее и также не завести.
Не подскажите как сбросить на заводские установки, или как разблокировать? Или что делать?
Заранее всем спасибо!
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
ПОходу у тебя проблемы с питанием сигналки, проверь плюс минус.
GEK
все облазил, такое ощущение что блок накрылся сигналки, и поэтому дает запрет на включение.
