Страница 2 из 3
lexmak
bin564 писал(а):
Надо менять походу.
А пробка эта полуполумера supercool
parovozik
bin564 писал(а):
Щас ходил копаться в машине и чел проходил спросил нужна ли помощь. Ну вообщем чел лет тридцать занимался ремонтом машин. завели и он пощупал радиатор охлаждения впереди машины. А он теплый хотя датчик в салоне не дошел еще до 90 градусов.
Ну и чел сказал что термостату хана. Вот она проблема оказывается где. Надеюсь. Надо менять походу.
Блин. Это же так просто было проверить самому. Неужели не мог?
parovozik
Вот когда он до конца не закрывается, и остаётся тоненькая щелочка, вот тогда фиг провериш.
lexmak
Зимой легко на ходу)
bin564
Меня этому не учили
parovozik
Расскажи как пожалуйста.
lexmak
Разгон до 100 накат и смотрим как машино остывает)))))
parovozik
Ну так а дальше чё? Не томи рассказывай если знаешь. Предположим температура при этом падает до 82 градусов. Термос в порядке или нет?
lexmak
Я считаю что в таком случае в порядке. Ибо температура открытия моего термоса 87 и он молнейносно закрыться не может, соответственно все Norma.
parovozik
aviatorrr
Вабщето от пробки при не исправном термосе будет только хуже supercool
lexmak
А где позволь полюбопытствовать я вообще высказался за то чтобы колхозить пробку. С исправным термосом неисправным. Я вообще против пробки. Мала циркуляция на печку ставим газелевскую помпу и все, жара ташкент. КОРОЧЕ))))))))
Если термос неисправен то просто меняем и на некоторое время забываем.
aviatorrr
А с чего вы взяли что я думаю что вы ЗА! supercool
Я конкретно написал про полумеру и о том что от неё будет ещё хуже и всё Wink
Друга имеет газель
Я участвовал в етом и осмелюсь утверждать что, более ненадёжного агрегата в газели ещё поискать надо supercool
Ставили, знаем...Достала эта помпа своим перманентным протеканием и когда сильно потекла после второй переборки и явила промятый от хомута патрубок - была снята и заменена шайбой. К тому же при попытке собрать помпу на герметике без родной резинки (через которую и текло) она еще и заклинила.
Dsoftgroup
ездил с термостатом немного открытым - при таком раскладе по трассе авто вааще не прогревается, и остывает достаточно быстро.
lexmak
Ну как кому, Wink
Кортонка наглухо на радиатор, и до замены термоса нормально. А так без картонки с неисправным термосом по трассе при - 15 у меня держала температуру 70-73 гр. по БК.
bin564
Вот купил термостат
CALORSTAT V1363-87
Тимыч
красивый очень. 63 Осталось узнать работает ли он вообще
lexmak
bin564 писал(а):
CALORSTAT V1363-87
Короче VERNET (удачи)
bin564
Я понял что это тоже что и щас стоит т. е. аналог?
Можно его переделать потом?
lexmak
Зачем? Нет ну правда зачем тебе это надо!
Можно, можно и сразу.
Аналог аналог. Просто споров про VERNET много. В смысле какчества. Wink
bin564
Другого небыло
bin564
А что посоветуете с ним сделать в плане проверки?
И где почитать про его переделку?
ЖеняБ
А что делать, если термос исправен на 100%, мотор греется долго? По трассе прогревается до 90 при -20 за бортом. Но долго. Где рыть?
bin564
А Так и должно быть
Страница 2 из 3
