olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Vazl писал(а):у тебя головку повело, надо менять. цена вопроса - 12 000"
А шлифануть религия не позволяет?
Да и вообще зазоры в клапанах здесь не причем. Седла, направляющие, клапана - все меняется. Другое дело когда по деньгам ремонт превышает стоимость новой головки -тогда да, лучше заменить.
Zippy писал(а):подскажите стоит ли регулировать клапана на машине с пробегом в 79000 (до этого ни разу не регулировались) или оставить все как есть?
В мурзилке же все расписано, когда и что делать. Если работа двигателя не вызывает нареканий ИМХО не*уй туда лезть. А то хотим как лучше а получается как всегда (С).
Vazl
Авто: Japan Гранта handjob 2019
olbr
olbr писал(а): шлифануть религия не позволяет?
я тут вспомнил, что в начале лета кипел, почти весь тосол вытек.
после этого, по-моему, троить начала.
может это мастер и имеет ввиду?
но причем тут клапана - ума не приложу
olbr
Vazl
Не причем клапана, прикинь стоимость работ, все конечно самому бы посмотреть - можно и на развод попасть. Шо то мне не внушает доверия такой моторист - "клапана не регулируются потому, что головку повело"
Vazl
olbr
и я о том же.
хотя вроде сервис проверенный "Бош сервис".
наш помгендир всегда там ремонтируется и нахваливает...
вот, блин попробовал ...
olbr
Vazl
Проверяй и перепроверяй
Vazl
забыл сказать - меряли компрессию - во всех 4-ех по 12.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Vazl писал(а):Ужас у меня сегодня произошел
заметил, что машинка начала подтраивать на хх, причем, холодная не троит.
отдал сегодня утром на регулировку клапанов.
мастер сейчас звонит, говорит, типа "регулировке не поддается - зазоры минимальны, у тебя головку повело, надо менять. цена вопроса - 12 000"
я в шоке
...откуда вестИмо что голову повело ?...голову скидывали ?...а зачем скидывали ? тосол в масле ? как мастер узнал что голову повело ?...
...регулировка клапанов и поведенная голова - вещи независимые...
...если не хватает регулировочных шайб - пусть торцуют клапана...
...на пробеге 79000 клапана не могут так просесть...или машин на газу ?
Vazl
AMAROCK
короче - хотели клапана отрегулировать (ну, я хотел, чтобы они отрегулировали).
под 1-м клапаном, как он мне показал - шайба 2,3 мм- как мастер сказал самая тонкая, зазора вообще нет, он вообще утоплен и брякает о седло.
ты, говорит, могешь конечно, одно седло поменять (1 000 руб) но не факт, что потом остальные не приедешь менять - под другими тоже шайбы 2,3 и зазоры минимальные.
AMAROCK писал(а):тосол в масле
нет, масло чистое
AMAROCK писал(а):на пробеге 79000 клапана не могут так просесть...или машин на газу
пробег - 89 000 (реальный)
машина не на газу.
грустно мне чего-то
AMAROCK
Vazl писал(а):AMAROCK
нет, масло чистое
машина не на газу.
грустно мне чего-то
...билятт...извени...хреново дело...видимо голова бракованная с завода...седла усаженные....может спортсменам продашь ?...им под валы всеравно седла нужно сажать...или сам воткни распред...
Vazl
AMAROCK
двс, кстати, безномерной, менян в 2006 г. до меня
Vazl
AMAROCK
AMAROCK писал(а):или сам воткни распред
сам лично я смогу только колеса поменять, ну или там, масло...
AMAROCK
Vazl писал(а):сам лично я смогу только колеса поменять, ну или там, масло...
...спроси у них-же..может они валами барыжут ? или может посоветуют кого...
...хотя...вряд-ли дешевле выйдет...это вал покупать+разрезную+доработка головы+пружины+настройка...
...короче...дешевле и вправду новую голову или клапана торцануть на 1-2 мм (яб просто клапана торцанул и катался до продажи)...
Vazl
AMAROCK
AMAROCK писал(а):...хотя...вряд-ли дешевле выйдет...это вал покупать+разрезную+доработка головы+пружины+настройка...
спокойно вчера вечером подумал: придется все-таки прикупать новую голову.
продавать неохота - прикипел я, все-таки, к своей старушке, даи продавать - а что брать? денег хватит только на новую классику - не хочу.
Буду дальше со своей ласточкой мучаться.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Zippy,Viktor 21102,Dr.alex,Oleg D,Sapr,Медвед,Andrey S,че за прикол в профиле напротив авто пустота??Этож упрощает многое sorrу за off
jecson
Авто: Антара,Шаран
я в шоке
ну почему сразу башку повело? чем аргументирует?
может просто клапан прогорел,может прокладке под башкой писец
jecson
Авто: Антара,Шаран
нет, масло чистое
машина не на газу.
грустно мне чего-то
есть колхозный метод,иногда им пользуюсь,берешь стакан куда шайба вставляется,вставляешь шайбу и куячишь ее до нужного размера на нождаке,уверяю тебя раза с пятого получишь нужную шайбу,только круг на наждаке нужен мелкий и ровненький
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Пока не смотрел что под крышкой головки блока на своей 21114, но думаю по опыту общения с классикой в течении 23 лет:
1 - очень сильно снижает шумность работы распред механики полировка всех мест трения и качения, (а гидравлические компенсаторы - это очень хорошо)
2 - зазоры необходимо проверять не щупами, а спец приспосаблениями с микрометрами реального перемещения (качения) рабочих деталей.
(можно и щупами но при условии придания поверхностей, куда вставляется шуп, плоской формы если шуп плоский, а не круглый), но точность в этом случае всёравно будет ниже.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
сегодня отдал свою на регулировку клапанов и еще кое какую профилактику . позвонили сказали готово ...но кое какие проблемы . пришел... рассказали что двиг подкалбашивает немного решили замерить компрессию . во всех по 12 а в 4-м - 4 очка. говорят клапан прогорел. пробег 74 тыщи
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vazl
Не головку повело, а седла просели - можно седлануть головку. Мастера на мыло
езжай к другому
olbr
newudu писал(а):подкалбашивает немного
До этого подколбашивало? На что жаловался до сервиса то?
newudu
до сервиса движка так же работала иногда подтраивала . я это все на зажигание сваливал . вот начал машиной заниматься после отпуска сначала решил клапана потом зажигание и тд . и вот на первом же этапе .....
newudu
завтра еще в одно место поеду компрессию померяю
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
newudu писал(а):завтра еще в одно место поеду компрессию померяю
Если клапан уже зажали - будет тоже самое
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
головгу если перегрел то когда снимиш то увидеш черное петно между 2 и 3 цилиндрами газит между цилиндрами естественно будет вопрос почему компресия одинаковая? давление выше во время работы двигателя шлифовку головки делай на таком станке
http://video.mail.ru/mail/djastin05/_myvideo/1.html клапана подадуться регулировке если их не много торценуть опытный мастер знает как это сделать
newudu
Кир-кук писал(а):newudu писал(а):завтра еще в одно место поеду компрессию померяю
то есть могли мастера клапан зажать а свалить на то что прогорел ?
