Sotovoi
В последнее время на горячую при торможении стала глохнуть, еще заметил если включаешь задний ход или обогрев стекла сразу пропадают обороты и машина глохнет иногда помогает перегазовка .(двиг 21083 карб.)
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А если просто стоишь на месте, ХХ стабильный? Газуешь, а он не проваливается?
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Может просто оборотов надо добавить? тахометр есть?
Sotovoi
Sonauto99 писал(а):А если просто стоишь на месте, ХХ стабильный? Газуешь, а он не проваливается?
хх стабильный тока после минут 10 просто глохнет и все, после перегазовки минут 10-15 а потом опять глохнет.
egor_at писал(а):Может просто оборотов надо добавить? тахометр есть?
обороты нормальные по прибору выставляли
Budy
Авто: 099i->опять ино
Sotovoi
обороты когда ставили...летом??? а сейчас зима..
то что глохнет от увеличения электро нагрузки сто процентов обороты подниамть надо... сам сделай методом тыка винт на пол оборота поездил, мало - еще на пол оборота...
а вот то что глохнет при торможении надо ВУТ смотреть , клапан, шланг вакуума...
хотя не исключаю, что второе исчезнет после увеличения оборотов...
Sotovoi
Budy писал(а):Sotovoi
обороты когда ставили...летом??? а сейчас зима.. supercool то что глохнет от увеличения электро нагрузки сто процентов обороты подниамть надо... сам сделай методом тыка винт на пол оборота поездил, мало - еще на пол оборота... supercool а вот то что глохнет при торможении надо ВУТ смотреть , клапан, шланг вакуума... Smile
хотя не исключаю, что второе исчезнет после увеличения оборотов... Pardon
Обороты регулировал когда на улице было -20, даже если я обороты добавляю то эффект тот же.
Budy
Sotovoi писал(а):... даже если я обороты добавляю то эффект тот же.
пробовал???? откуда знаешь???
если да, то тогда у тебя тачка глохнет не от того что ты на тормоз жмешь..... а в смысле от того что у тебя стопари загораются... а посему тестер в руки и проверять работу ЭПХХ...
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_19.htm
если все так как описываешь, то при скачке напряжения клапан вырубается на некоторое время и движок успевает заглохнуть...
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
shore
Авто: 2111 Богдан
если глохнет при шажатии на тормаз - возможно что-нть с вакумником или шлангом от вакумника до впускного коллектора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
проверь вакуум... и поменяй диафрагму ЭМР
Sotovoi
Вакуум нормальный тут вся загвоздка похоже в другом, у друга с наступлением холодов тоже такая же болячка открылась, весь эффект в том что она глохнет независимо от того что давишь на тормоз, а просто если даже стоит и работает на холостом ходе.
Dsoftgroup
Sotovoi писал(а):Вакуум нормальный тут вся загвоздка похоже в другом, у друга с наступлением холодов тоже такая же болячка открылась, весь эффект в том что она глохнет независимо от того что давишь на тормоз, а просто если даже стоит и работает на холостом ходе.
у меня сама по себе глохнула... почистили вентиляцию картера по малой ветви, поменяли диафрагму ЭМР, и все стабилизировалось
Sotovoi
Dsoftgroup писал(а):у меня сама по себе глохнула... почистили вентиляцию картера по малой ветви, поменяли диафрагму ЭМР, и все стабилизировалось
вот и я думаю что дело в карбе, до всей этой беды у меня вообще пропадал ХХ, поменяли верхнюю крышку карба и ЭМК, после чего и начались проблеммы
eugenss
Авто: 21099i 2002г
у меня такое было когда датчик хх умирал. но у меня инжектор
Sonauto99
Летом поменял коммутатор по причине того, что движок глох самопроизвольно, даже во время движения.
