gavigor
Машина ВАЗ 21144, 2007г.в., инжектор.
Бендикс нужно поменять - а в магазине 2 вида предлагают: с вилкой и без вилки, а я и не знаю какой мне нужен-подскажите кто знает!
И есть ли какие тонкости/хитрости при его замене? (сам менять буду).
Gibon
Загони в гараж, разбери посмотри и купи такойже токо новый.
*leha*
99% что тут будет обычный 8-ой стартер самарский(кзатэ) без редукторный. а что уж в магазине предлагают я не знаю.
gavigor
*leha* писал(а):99% что тут будет обычный 8-ой стартер самарский(кзатэ) без редукторный
т.е. бендикс с вилкой - идет на редукторный стартер?
(вилка эта похожа на ключ которым велосипедный руль откручивают - а на ценнике написано "2110,ока")
Gibon писал(а):Загони в гараж, разбери посмотри и купи такойже токо новый
да пока я загоню и сниму - магазин уже закроется
, придется посмотреть,собрать все назад, а на следующий день уже ставить...холодно
*leha*
gavigor писал(а):(вилка эта похожа на ключ которым велосипедный руль откручивают - а на ценнике написано "2110,ока")
нее, не то. на бендиксе железная фиговина должна быть, на неё вилка напяливается
*leha*
*leha*
а это наверное что с вилкой предлагают. белорусский или хз какой
gavigor
воо - фотки один-в один (с вилкой)
и какой же мне брать?...
и в чем у них отличия? (нафига эта вилка?)
*leha*
Gibon
Втягивающий за эту вилку бендик толкает к маховику.
gavigor
Gibon писал(а):Втягивающий за эту вилку бендик толкает к маховику.
все ясно!
*leha* писал(а):такой стартер?
нет. похоже что у меня не катек (у меня втягивающее к стартеру крепится 2-я винтами под шлицевую отвертку) - а у них на сайте я такого не нашел.
а какие еще фирмы стартера производят?
*leha*
gavigor писал(а):похоже что у меня не катек (у меня втягивающее к стартеру крепится 2-я винтами под шлицевую отвертку) - а у них на сайте я такого не нашел.
http://pramo.ru/catalogue/starters/01229/ смотри тут тогда
gavigor
*leha* писал(а):смотри тут тогда
и тут такого нет....
пойду смотреть - мож че на стартере написано....
*leha*
он?
gavigor
похоже что он.
Написано на стартере "БАТЭ". Сделано в Белоруссии. 21090-3708010-01
Какой мне к нему бендикс нужен?
gavigor
*leha*
с вилкой видимо. утверждать не буду. сталкивался с такими только раз. не хвалят их.
putnik6707
Авто: Ваз 2108 карб. 1300V. 1993г.в.
Да, на Беларусском стартере стоит такая вилка,неделю назад разбирал.Так вот,эта вилка состоит из 2 частей,т.е. тонкий металл (я-бы сделал одну ,но толще металл) На этом стартере проездил с 2002года.Щас требует замены упорное кольцо(пластмас) которое одето на вал якоря, на него одета ЭТА вилка которая и выбрасывает бендекс. Сними разбери,там все просто.Поймеш.
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
+1 к предыдущему посту. Сам недавно разбирал стартер БАТЭ, там бендикс идёт с вилкой вместе
gavigor
putnik6707 писал(а):Да, на Беларусском стартере стоит такая вилка,неделю назад разбирал.Так вот,эта вилка состоит из 2 частей,т.е. тонкий металл (я-бы сделал одну ,но толще металл) На этом стартере проездил с 2002года.Щас требует замены упорное кольцо(пластмас) которое одето на вал якоря, на него одета ЭТА вилка которая и выбрасывает бендекс. Сними разбери,там все просто.Поймеш.
Mauzer писал(а):+1 к предыдущему посту. Сам недавно разбирал стартер БАТЭ, там бендикс идёт с вилкой вместе
Да - бендикс с вилкой + 11 зубов у него.
В двух магазинах нет таких, а в третьем есть за 350р,но качество отстой и зубчики короче чем у меня.
Плять-завтра опять снимать стартер и по магазинам гонять
Хотя нет худа без добра: нашел где тосол подтекает (хомут на нижнем патрубке радика ослаб) и у защиты одно ухо (заднее) отломилось...хорошо хоть мороз спадает: -8 завтра
Gibon
Выкинуть стартер БАТЭ - поставить стартер КзатЗ, обязательно!
Mauzer
Опять же +1 к предыдущему
Не смог найти новое втягивающее на БАТЭшный стартер, помел на новый КЗАТЭ, доволен как слон
gavigor
Gibon писал(а):Выкинуть стартер БАТЭ - поставить стартер КзатЗ, обязательно!
Радикально слишком...нах стартер менят если бендикс навернулся? (если только на КЗАТЭ выбор запчастей больше).
Нашел у себя в магазинах один БАТЭшный бендикс,но без вилки
Короче купил за 290 бендикс (мне не особо нравится - че то все нормальные бендиксы (за 400-600р) идут без вилки!!!) - вопрос:
-Какие нибудь предустановочные подготовки бендикса нужно проводить?
-Старый бендикс есть смысл реанимировать? (ремонтнопригоден ли он?).
-На что обратить внимание при разборке стартера?
Mauzer
При разборке всё прочистить от пыли и грязи, и смазать все трущиеся детали...
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Лучше сначала старый снять Потому что есть бендиксы с разными шестернями. Он установится, а до маховика доставать не будет. Сталкивался с этим уже.
