Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
создавал тут темку, но почему то она исчезла.
Вообщем машинка перестала заводится.
По совету форумчан, зарядил аккумулятор, поставил новые свечи BRISK.
НО результата не дало.
Стартер крутится отлично, только толку ни какого.
не схватывает
Где еще можно покапать?
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Moryak
Если нет вспышек, то либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Сначала надо проверить две вещи:
1. После вращения стартером свечи мокрые?
2. Снять ВВ провод, подключить к старой свече, корпус прижать к массе и покрутить - есть вспышки? Так проверить ВВ провода каждой свечи.
Если свечи мокрые и есть вспышки, то появляется повод подумать
Moryak
вчера смотрел только первую свечу , искрит
Moryak
Moryak
карбюратор снаружи весь в бензине
А чего тут думать, смотреть регулировку подсоса и работу пускового устройства карбюратора. Если АКБ позволяет, то как вариант - педаль газа качнуть пару раз порезче, потом её в пол (подсос убран) и крутить стартёр. Как начнет схватывать - плааавно вытягивать подсос, одновременно так же плавно сбрасывая газ.
*leha*
Moryak писал(а):карбюратор снаружи весь в бензине
да ёмаё. иглу меняй. какое нах пусковое? а то потом глушак будешь менять, когда в нём бензин бабахнет
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Есть проблема: карбюраторная девятка не заводится. При этом стартер бодро крутит движок, есть редкие вспышки, иногда схватывает, но почти сразу глохнет. При всем этом заливает свечи, сразу же меняю свечи на другие - та же самая ботва.
Таскал на тросе - не помогает, все равно не заводится (схватывает нажимаешь сцепление глохнет). Подскажите, в каком направлении копать, чо смотреть?
Boomer
Чего то у меня подозрение на обычные проблемы с карбюратором
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
перед заводкой - педаль в пол - и маслать стартером, раз свечи мокрые -просушил, она начнет хапать, потом подсос и поехали
Moryak
предлагаете снять карб и пусть регулируют?
Сам не смогу
а педал в пол жал
ни разу не схватила
Moryak
а может быть беда в катушке
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
катушка, датчик холла впорядке???
Moryak
хороший вопрос? а как проверить?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Moryak
Цитата:а может быть беда в катушке
Ты же писал, что искрит свеча...
Андрей 57 rus
Цитата:датчик холла впорядке???
Проверить разъем, а лучше подкинуть другой.
Еще посмотреть крышку трамблера, бегунок.
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
AGPaul писал(а):Есть проблема: карбюраторная девятка не заводится. При этом стартер бодро крутит движок, есть редкие вспышки, иногда схватывает, но почти сразу глохнет. При всем этом заливает свечи, сразу же меняю свечи на другие - та же самая ботва.
Добрые люди ну подскажите что делать!!!
Moryak
вообщем, докладываю
поменял иглу, результата нет
В систему зажигания ток подается. Проверено.
Проверил все провода со свечой на искру.
Искрит, но мне кажется слабенько
Вообщем результата нет.
где еще копать?
Moryak
Крышка трамблера в нормальном состоянии.
Зачистил контактики.
Бегунок вроде тоже живой ))
*leha*
Moryak писал(а):поменял иглу, результата нет
уровень выставил? пусковое настроил?
Moryak писал(а):Искрит, но мне кажется слабенько
какого цвета искра? жёлтая слабая. синяя хорошая. подкинь заведомо рабочие с исправной машины
Moryak
искра частая с центрального провода синего цвета.
все остальный вроде тоже синии но слабые и не так часто
*leha*
Moryak писал(а):не так часто
ну ясен перец
Moryak
у меня не так давно этот пепелац.
Все работало а тут такая жж...
и никуя не понимаю что делать
*leha*
Moryak писал(а):никуя не понимаю что делать
карб и зажигание сделать
Moryak
ну одним же днем не может все выйти из строя
Андрей 57 rus
была ситуация полный аналог, только свечки не заливало так, искра была, а ни как, вспышки и всё, и комутатор пробывал менять и катушку, ни че, а вот Датчик Холла и оказался, хотя искра то была как говорилось, попробуй махнуть. и перед тем как запускать свечи проколи и тепленькие вкрути, работает такая система на ура.
