n363na
Авто: ваз-21150 2003г.в.
Вечером поставил машину (ваз2115 инж.8кл.) в гараж, утром крутил не заводиться, поставил аккумулятор на зарядку, вечером крутил с третьего раза завелась 500-600 оборотов подержала 10-15сек. и заглохла больше не заводилась, но схватывала, почистил свечи, поменял топливные фильтра (оба), поменял высоковольтные провода, не заводится даже с толкача. Бензин подаётся т.к. свечи были мокрые, датчик положения К.В. ставил новый, ничего не помогает!
n363na
как самому проверить состояние форсунок?
n363na
Эй, народ помогите
*leha*
тут такие темы через одну. читай.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
n363na,а как погодка? Спрашиваю, может там у вас -40 и масло минеральное
n363na
погодка -17 масло полусинтетика mobil 1
n363na
до этого в мороз -20:-25 заводилась только с толкача, если ночку на улице постоит
*leha*
n363na писал(а):-20:-25 заводилась только с толкача, если ночку на улице постоит
это косяк. разбираться надо
Span1el
*leha* писал(а):это косяк. разбираться надо
Может дозаводился с толкача-как следствие ГРМ мог проскочить...
n363na
а что смотреть в первую очередь? я грешу на форсунки, а как самому проверить не знаю
Span1el
n363na писал(а):я грешу на форсунки
сам же писал:
n363na писал(а):Бензин подаётся т.к. свечи были мокрые
*leha*
Span1el писал(а):Может дозаводился с толкача-как следствие ГРМ мог проскочить...
не знаю. не умею гадать на кофейной гуще
n363na
можно-ли на инжекторе проверить искру? я боюсь говоря мозги могут вылететь
*leha*
n363na писал(а):можно-ли на инжекторе проверить искру?
можно. на глаз. понту нет. лучше к дядькам которые на компе могут поглядеть высоковольтную часть.
n363na
Последний раз редактировалось: n363na (28 Января 2010 20:24), всего редактировалось 1 раз
n363na
Span1el писал(а):n363na писал(а):я грешу на форсунки
сам же писал:
свечи-то мокрые ,но если форсунки льют тоже хрен заведешься нахолодную
n363na
последнюю неделю машина подёргивалась при езде и редко-редко(когда бензин в красной зоне) подтраивала на холостом, потому я и менял все фильтра и бензин новый залил, добавил немного спирта чистого, чтобы воду вывести
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
У меня такое чувство, что вышел из троя ДТОЖ, раз машинка схватывает но глохнет, видимо свечи через чур переливает.
Купи новый дтож, вставь в него колодку и турбо зажигалкой или в кипяток опусти.
Span1el
n363na писал(а):свечи-то мокрые ,но если форсунки льют тоже хрен заведешься нахолодную
Дави тапку в пол и крути тогда! Смесь обогатицца, может и схватить
n363na
Underdark писал(а):У меня такое чувство, что вышел из троя ДТОЖ, раз машинка схватывает но глохнет, видимо свечи через чур переливает.
Я не понял, старый датчик нужно нагреть или купить новый и нагреть?
n363na
Span1el писал(а):n363na писал(а):свечи-то мокрые ,но если форсунки льют тоже хрен заведешься нахолодную
на инжекторе нельзя в пол давить, включается режим продувки цилиндров и топливо перестаёт подаваться
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:Вечером поставил машину (ваз2115 инж.8кл.) в гараж, утром крутил не заводиться, поставил аккумулятор на зарядку, вечером крутил с третьего раза завелась 500-600 оборотов подержала 10-15сек. и заглохла больше не заводилась, но схватывала, почистил свечи, поменял топливные фильтра (оба), поменял высоковольтные провода, не заводится даже с толкача. Бензин подаётся т.к. свечи были мокрые, датчик положения К.В. ставил новый, ничего не помогает!
такая же проблема. Борюсь маленьким нажатием на газ в момент схватывания.
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Скинь клемму с аккума на 2-3 минуты. Потом включи зажигание, дождись что-бы отработал бензонасос. Не пуская двиг выключи зажигание. Эта манипуляция установит РХХ в правильное положение и если у тебя Бош, то сотрет самообучение контроллера.
Потом заводи.Свечи не забудь поменять перед этим.
Span1el
n363na писал(а):на инжекторе нельзя в пол давить, включается режим продувки цилиндров и топливо перестаёт подаваться
правильно, если льют форсы сильно, ты смесь богатишь! Написал же!!!
Andy K
Тогда тапку в пол и понемногу отпускать. Когда начнет схватывать- задержи в этом положении.
