SilverMan
Всех с наступающим!
21093i
Отрубался бензонасос и датчик уровня топлива несколько раз.
Сегодня утром завел, прогрел, собрался ехать, стрелка уровня топлива упала на ноль, мафинка заглохла, все.......
Включаешь зажигание, стрелка на нуле, бензонасос не работает, мафинка не заводится.
Кто сталкивался, подскажите куда пальцем ткнуть, чтобы контакт появился.
По схеме - там всего два провода идут на бензонасос и датчик, всю голову сломал, не понял схемы.
Выручайте, а то даже на новый год не закупился.....
Массу ищи на бензобаке. Например под задним сиденьем в лючке.
Olegin
Вот, тебе подсказали уже - пошевели разъем по лючком. Лючок под задним сиденьем...
SilverMan
Благодарю за советы, пошевелю.......
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Было абсолютно то же самое ,на 2112.Оказалось глючил датчик уровня топлива.Не знаю уж каким образом,но с его заменой все прекратилось.Там что-то много проводов и два разъема(когда вынешь бензонасос) Не исключаю даже,что бензонасос включается через датчик топлива.Однажды решил поэкспериментировать и поставил назад старый датчик,наутро не смог завести.
