Страница 22 из 37
Клаssик
Вован 102 писал(а):
На днях начала расти температура ОЖ на трассе, при постоянной скорости более 70 км/ч. Если меньше 70 - температура падает до 80-90градусов, доведешь до 90-100 км/ч - полезла вверх, катишься накатом на ХХ - температура падает.
У меня такая хрень была, причем со временем хуже и хуже. Замена термоса результата не дала. Причина - помпа Вазавтодеталь. Пластиковая турбинка прокручивалась на валу. Пробег помпы 7 тык. Поставил Хепу.
Gloom
Zim писал(а):
но это все из-за карлсона он при 110 включается, посоветвали заменить датчик температуры ОЖ который для ЭБУ
температура включения правится прошивкой а не заменой датчиков
sa83730061987
у меня стоит БК Престиж12v10 ставлю на нём чтобы вентилятор вкл. при 92град. он вкл. и работает но температура всё равно растёт ещё больше, грешу на то что двигатель утеплён картонка стоит.подскажите почему так?если вентилятор срабатывает то начинает молотить и не останавливается ну если настроить на БК чтобы вентилятор вкл. при 92град.подскажите сколько должен работать при охлаждении двигателя вентилятор , может ли он сгореть от интенсивной и долгой работы или это для него не страшно? и ещё если перевести на панели регулятор на температуру 22 или вообще на холодный воздух то температура двигателя мгновенно растёт должно ли так быть?маш. ваз-21124 16v1.6 термостат менял тосол тоже. зарание спасибо
olbr
sa83730061987 писал(а):
картонка стоит
Выкини
Это нормально.
sa83730061987
дак на улице -20 градусов если картонку убрать долго греться будет, а что насчёт вентилятора ответа не прозвучало? при быстрой (резкой ) езде температура тоже начинает быстро расти бывает срабатывает вентилятор. почему так происходит? дак всё таки почему температура повышается при переключении регулятора на панели на холодный воздух или любую другую температуру?
olbr
Бред.
Картонка работает только когда открыт большой круг СОД
Нормально, ДВС больше топлива сжигает, тепла больше выделяется. Вентилятор включается, а картонка не дает нормально охладить радиатор.
Потому, что вентилятор печки не охлаждает радиатор печки. Заслонкой перекрывается поток. (Правильнее перераспределяется)
ЗЫ. У нас до -35 было, картонок нет, ДВС прогревается до 90, СОД калина, термос Прамо.
см. тему "Модернизация СОД по калиновски"
sa83730061987
спасибо. ну ответь на вопрос при интенсивной , долгой работе карлсон может перегореть или нет?
olbr
sa83730061987
Ну чисто не нужная нагрузка на гену и АКБ, да и не рассчитан вентилятор на длительную работу, быстрее помрет ИМХО
Пыльный
чет совсем мало поставил, надо хотя бы 101 град. У мя с завода 94-95 держит, мож отсюда все твои заморочки.
на пользу не пойдет точно, раньше под замену
не будет
при прогреве большой контур с основным радиатором перекрыт термостатом.
ЗЫ: Посмотри обратку в бачок ОЖ на оборотах с печки и радиатора.
sa83730061987
и что я там должен увидеть если посмотрю обратку в бочок ОЖ ?
Пыльный
На заведенном двигателе, дерьгаешь торосик газа
С тонких шлангов дренежа, что идут в бачок с радиаторов печки и основного радиатора, должно струйки добрые быть должны.
sa83730061987
Спасибо посмотрю Smile
sevaru
sa83730061987
ИМХО термостат тебе надо менять. У меня и щиток закрывает радиатор, но при работающей печке зимой температура не поднимается выше 87 градусов. А если и поднимается выше (забуксовал-застрял или при выключенной печке, что бывает один-два раза за зиму), то при достижении 100 градусов включается вентилятор и за минуту-другую скидывает температуру до 95-96, после чего успешно выключается. Также и летом в движении при любой жаре температура 87-89 градусов. Но эт тока в движении. На светофоре успевает подняцца до около 95, но при начале движения тут же падает до тех же 87-89. Естественно, на лето щиток я снимаю.
Gregorr
Уважаемые знатоки! Требуется ваш совет... Греется движок, при чем греется только на высоких оборотах - 2500+ и это при -15 на улице. Если обороты ниже - стрелка висит у границы красной зоны. Сначала думал - врет стрелка, но как-то на трассе открыл бак с ОЖ и - кипит зараза! Помомгает только печка - на максимум - тогда можно ехать комфортно (если не считать температуру в салоне ROFL) и при 3000 оборотов. Карлсон фурычит исправно - включается и выключается когда надо, правда когда останавливаешся и вынимаешь ключ - еще некоторое время шуршит охлаждая нагретый двиг, но это уже лирика... Короче - что проверить в первую очередь?
olbr
Скорее всего тоже помпа. Wink
Aleksar
У меня было в практике два случая:
1. пробило прокладку под головкой при этом на холостых и при езде на малой нагрузке темпер была в норме, стоило поддать газку температ росла карлсон включался но не помогало. Только если переходил в реж торможения двигателем (скидывал газ) либо на хх, либо при езде не газуя темп скидывалась. Видимых(выделение газов в расширитель) повреждений не было. Замена прокладки шлифовка головки проблему устранили.
2. Засорился пароотвод от радиатра к расширителю. Кореш пол машины разобрал поменял прокл под башкой менял термостат не помогало. З...ся. Появилась мысля дунуть в эту трубку не дуется прочистил все стало ок.
Gregorr
К предыдущему сообщению присоединяю: из пароотводных трубок нормально льется, одинаково примерно (печка выключена) и прыскает тоже неплохо (так что врядли помпа). На нагретом двиге при снятии крышки пшика не слышно, а вот радик зараза холодный + верхний патрубок горячий, нижний чуть теплый...
Aleksar
Посмотри только при оборотах либо при нагрузке греется?
Gregorr
Спасибо форуму - удалось разобраться - проблема была в термосе, пришлось заменить полностью на термос нового образца.
assabest
Почти все прочитал..... Тоже греется.... Завтра куплю термос, поеду поставлю. Надеюсь поможет, а то ездить невозможно...... Отпишусь...
81076
Ну, подниму еще разок. Прочитал всю ветку и.... как я понял если у меня приборка показывает 110 градусов (а если включить ближний или вентилятор - то вообще песня) , а БК показывает 90 - то все-таки надо верить БК??? И второй вопрос: когда мне меняли термос и ОЖ, то вроде как струи били в расширительный бачок при прогазовке, но на холостых у меня ничего из тонких трубок в расширительный не течет - писец помпе?
assabest
Да,СПАСИБО всем! термос навернулся. Загнал на диагностику - мозги в норме, датчики в норме. Диагноз - термостат. Купил, поставили - все гут - выше 90 температура не поднимается bboyan
Veralexx
Привет всем! У меня проблема. Двигатель прогревается нормально, но стрека на приборке не поднимается больше 80-82 гр. и зимой и сейчас. Проверял контактным термом. на корпусе термостата, показывает тоже самое. Подскажите что может быть, и как проверить температуру о.ж. на двигателе.
юрий702
а ты никогда не заливал герметик в систему охлаждения? знаешь бывают случаи , когда вроде начала уходить жидкость , ну и мы сразу плесь в расширит. бачек баночку герметика, потом катаемся и на какое то время забываем о проблемме,!!!! но она запросто может выползти в другом ракурсе!
Veralexx
Никаких проблем небыло, и ничего кроме тосола на ТО не заливал. А началось все после зимних морозов (по ночам под 40 давило). Грешу на термос, вроде он рано открывается чем надо, или врет датчик. А в остальном норма; расход топлива, уход тосола, работа печки, выхлоп.
Страница 22 из 37
