BlackHawk357
Короче замучили меня датчики уровня омывайки, тосола и масла в картере, все время то горят то отключаются, то по очереди то одновременно. Решил седня поменять купил новые - таже байда, поставил с другой машины заведомо исправные тот же глюк, короче понял что походу нет контакта, колодки проверил вроде не окисленны и провода нормально сидят.
Короче такой вопрос куда идут провода от этих датчиков? Pardon чтоб их прозвонить тестером можно было, по схеме смотрел ниче не понял куда капать, провода в жгуте поэтому не понятно откуда и куда идут.
SeGa4852
BlackHawk357
А может дело в том что омывайки мало и масла в картере? Pardon
BlackHawk357
ну я наверно не дурак чтоб такое не знать, я это первым делом проверил, прикол в том что они то включаются то выключаются без причины
Сергей-13
есть такая штука, называется реле контрольных ламп, попробуй его поменять
BlackHawk357
а можно поподробней ато у меня машина тока 2 месяц, где оно находится и скока стоит?
SeGa4852
BlackHawk357
Ну всяко бывает, ты ж не указал что жидкости все на нужном уровне! Wink
Сергей-13
в монтажном блоке
Aleco
BlackHawk357
насколько я понял у тебя высокая панель и срабатывает БСК ( там стоят диоды а не лампы)
могу только догадываться но скорее всего у тебя стоит ЧЯ вот такого вида
К4 это и есть реле контрольных ламп
но в твоём случае реле тут не причём т.к. по схеме провода с датчиков приходят в ЧЯ и уходят в БСК минуя все реле и предохранители.
что могу тебе посоветовать так это снять ЧЯ и почистить его и заодно внимательно проверить разъёмы Х7, Х3 и Х4 на окисление особенно Х7 на него приходят все провода от этих датчиков.
а так с датчика уровня масла я ваще провод скинул нахрен ( запарил он) небольшой наклон и эта падла загорается и пока машину не поставишь ровно и заново завести он не погаснет.
ну вот ещё коя чего http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/9-1-blok-rele-i-predokhranitelejj.html
J_rockiN
Отставить. Какое нафиг реле контрольных ламп? hehe
Это называется "Реле контроля исправности ламп", реагирует на габаритные огни и стоп-сигналы.
