Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
в общем вытащить-вытащил
а вот засунуть обратно - реальный геморрой!
в общем там есть сама колодка с резиновой прокладкой) и большая пластиковая фигня с фиксатором
кто ставил его обратно расскажите хитрость?
я сначала подсоединил колодку. потом попытался надеть фиксатор - не получилось
пытался в фиксатор засунуть колодку и подключить - не получается - на один шаг дальше получается колодка
Subzero
Авто: 21124
Да там вроде все просто.
Фиксатор на колодке открываешь и вставляешь колодку (дальним концом от провода) в разъем ЭБУ. Вставляешь не параллельно, а под углом. И постепенно уменьшая угол совмещаешь колодку с разъемом, так чтобы замок фиксатора попал в пазы на ЭБУ. Как то так. Конечно, это лучше бы показать, но...
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Имею точно такой же контроллер, осенью снимал и ставил, проблем вроде не ощутил
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Boltun, не поленись, вытащи ЭБУ из торпеды и спокойно застегни\потренеруйся.
Если не почувствуешь специфику защелкивания разъёма, то в первый раз действительно сделать внутри торпеды это сложно.
Разъём вставляется от угла (под большим углом!), в зацеп, потом застёгивается типа ножниц и дожимается защелкой.
Фото к сожалению нет.
Boltun
serg_42, не ленюсь
там колодка, в отличие от мурзилки, находится возле педали газа и внатяг - вытащить нереально
Subzero и
serg_42, т.е. не нужно вытаскивать саму колодку из фиксатора? и начинать нужно с угла "Э3"? (я с другого пытался) тогда каким образом защелка фиксатора попадет в "Э1"?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Boltun
а я фиксатор открутил от колодки.
на твоей картинке легче - провода вытаскиваются хотя бы под ящик, а у меня они внатяг и возле педали газа.
спасибо в общем за картинки - попробую так. хотя примерно так и пытался - не получалось
кент7.62
Авто: Subaru
Ну ты ёлы палы
Subzero
Авто: 21124
serg_42
Хорошо показано
автоэлектрик-52
Авто: 2110
serg_42 круть если быстро фотки крутить видео получается
