dsz
Авто: 21101
ваз 21053 карб солекс , КСЗ , прослушивается шипение в районе карба может вподсос воздуха ?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Есть несколько вариантов найти источник, пролить водой или бензинчиком аккуратно. Если водой - то при попадании на место подсоса шипение прекратится кратковременно, возможно даже хлюпнет, если топливом - то обороты изменятся резко. А можно и трубочку к уху и вторым концом пройтись по подозрительным местам.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Ну бензинчиком я бы не стал "проливать". Есть аэрозоли "Быстрый запуск", более эффективно
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
dsz писал(а):прослушивается шипение в районе карба
Может стоит заменить фильтр?
dsz
Авто: 21101
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Во тебя замучал твой солекс никак ты его непобедишь. Есть у тебя вариант поставить другой карбюратор(исправный) и посмотреть на реакцию машины ,двигателя может и не в карбюраторе дело.
Насчет шипения как выше сказано можно попшикать аэрозоль вокруг карбюратора и посмотреть если подсос воздуха.(А может прокладки под карбюратором фиговенькие)
alex_id
Воздушный
dsz
Авто: 21101
спасибо за понимание , замучал не то слово заменить возможности нет завтра пойду попробую снять его посмотреть прокладки
sd_vladimir
Авто: 21074
Погоди снимать побрызгай сначала посмотри может всё нормально...
(А шипит не из под него а это он сам шипит это нормальное явление)
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Если на карбюраторе стоит пневмоклапан ЭПХХ, то может от него звук идти (воздух подсасывать).
sd_vladimir
Авто: 21074
Krz писал(а):Если на карбюраторе стоит пневмоклапан ЭПХХ, то может от него звук идти (воздух подсасывать).
Какой пневмоклапан у него солекс?
Krz
Сори, не заметил. Мимо глаз попало.
sd_vladimir
Авто: 21074
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
согласен с предложением приложить трубочку к уху и элементарно найти место, после чего уже решать, что делать
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Koresh.67 писал(а):Ну бензинчиком я бы не стал "проливать". Есть аэрозоли "Быстрый запуск", более эффективно
Если насчёт пожаробезопасности, то "быстрый запуск" куда как лучше пыхнет. Тогда уж клинером каким-нибудь.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
обычно керосином подсос всегда проверяли.
По поводу солекса, он сам по себе немного шумит. Холостые скачут или тяги нет? если холостые, возможно подсос, если тяги нет то надо рыть глубже. подсос воздуха влияет больше на стабильность холостого хода.
P.S. сними кастрюлю и погазуй с открытым капотом, сразу услышишь как шумят солексы.
alex_id
Neonl писал(а):обычно керосином подсос всегда проверяли.
Господа, обычно проверяют не горючей жидкостью, а водой. Это делается для того, что бы убрать подсос воздуха, тк вода менее текучая. Естественно, если дыра в размер не в кулак.
Если проверять горючей смесью, то, засасывая ее в дырку, можно очень удивиться...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Бензином всегда проверяю
Из шприца потихоньку по стыку корпуса карба и корпуса заслонок. Ни разу не взорвался
alex_id
Владимирыч писал(а):Ни разу не взорвался
Да нет
Не это имел я ввиду... Подсасывая горючку, обороты двигателя могут и НЕ измениться...
Бывает...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Neonl писал(а):По поводу солекса, он сам по себе немного шумит.
Уж как шипят карбы с автономной системой ХХ, СОЛЕКС просто тихоня
alex_id писал(а):Подсасывая горючку, обороты двигателя могут и НЕ измениться...
Бывает
Редко.
dsz
Авто: 21101
парни какие свечи взять чемпион или серебро ?
sd_vladimir
Авто: 21074
dsz писал(а):парни какие свечи взять чемпион или серебро ?
Бриск возьми да ивсё (110руб)
dsz
Авто: 21101
падают обороты и глохнет при торможение
sd_vladimir
Авто: 21074
dsz
Авто: 21101
