dsz
ваз 21053 карб солекс , КСЗ , прослушивается шипение в районе карба может вподсос воздуха ? Pardon
ALEX_69
Есть несколько вариантов найти источник, пролить водой или бензинчиком аккуратно. Если водой - то при попадании на место подсоса шипение прекратится кратковременно, возможно даже хлюпнет, если топливом - то обороты изменятся резко. А можно и трубочку к уху и вторым концом пройтись по подозрительным местам.
Koresh.67
Ну бензинчиком я бы не стал "проливать". Есть аэрозоли "Быстрый запуск", более эффективно Smile
alex_id
Может стоит заменить фильтр?
dsz
sd_vladimir
Во тебя замучал твой солекс никак ты его непобедишь. Есть у тебя вариант поставить другой карбюратор(исправный) и посмотреть на реакцию машины ,двигателя может и не в карбюраторе дело.
Насчет шипения как выше сказано можно попшикать аэрозоль вокруг карбюратора и посмотреть если подсос воздуха.(А может прокладки под карбюратором фиговенькие)
alex_id
dsz писал(а):
какой ?
Воздушный Smile
dsz
спасибо за понимание , замучал не то слово заменить возможности нет завтра пойду попробую снять его посмотреть прокладки
sd_vladimir
Погоди снимать побрызгай сначала посмотри может всё нормально...
(А шипит не из под него а это он сам шипит это нормальное явление)
Krz
Если на карбюраторе стоит пневмоклапан ЭПХХ, то может от него звук идти (воздух подсасывать).
sd_vladimir
Какой пневмоклапан у него солекс?
Krz
Сори, не заметил. Мимо глаз попало.
sd_vladimir
realist
согласен с предложением приложить трубочку к уху и элементарно найти место, после чего уже решать, что делать
ALEX_69
Если насчёт пожаробезопасности, то "быстрый запуск" куда как лучше пыхнет. Тогда уж клинером каким-нибудь.
Neonl
обычно керосином подсос всегда проверяли.
По поводу солекса, он сам по себе немного шумит. Холостые скачут или тяги нет? если холостые, возможно подсос, если тяги нет то надо рыть глубже. подсос воздуха влияет больше на стабильность холостого хода.
P.S. сними кастрюлю и погазуй с открытым капотом, сразу услышишь как шумят солексы.
alex_id
Господа, обычно проверяют не горючей жидкостью, а водой. Это делается для того, что бы убрать подсос воздуха, тк вода менее текучая. Естественно, если дыра в размер не в кулак. Smile Если проверять горючей смесью, то, засасывая ее в дырку, можно очень удивиться...
Владимирыч
Бензином всегда проверяю Smile Из шприца потихоньку по стыку корпуса карба и корпуса заслонок. Ни разу не взорвался wwow Good
alex_id
Да нет Smile Не это имел я ввиду... Подсасывая горючку, обороты двигателя могут и НЕ измениться...
Бывает...
ALEX_69
Уж как шипят карбы с автономной системой ХХ, СОЛЕКС просто тихоня Smile
Бывает
Редко.
dsz
парни какие свечи взять чемпион или серебро ?
sd_vladimir
Бриск возьми да ивсё (110руб)
dsz
падают обороты и глохнет при торможение
sd_vladimir
А холостой ход есть?
dsz
холостой есть
