pioneer 2111
Авто: ВАЗ -2111
Рыл поиск не нашел...пожет так рыл...тыкните носом где можно найти настройку замков на дверях.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Берешь ударную отвертку откручиваешь замок на двери и находишь положение при котором дверь будет легко закрываться.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Про ударную отвертку поподробнее. Купил себе вот только там инструкции ниразу нет. Сколько ни стучал нифига не отварачивает. Толи стучал слишком слабо, толи отвертка не работает. Как этим чудом пользоваться?
А вообще вроде писали что не замок надо двигать, а обратку что на стойке
Вот например для приоры, но думаю разницы нет
http://automn.ru/vaz-2170/vaz-43943-10.m_id-6201.m_id2-6203.html
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я также мучился с ударной.... минут 20 долбил... плюнул и забросил это дело
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
к чему эта ударная отвёртка. Купи вороток, биту размерностью ph4 (если память мне не изменяет) и головку к бите наверное на 13. Болты на замках отворачивает на раз.
pioneer 2111
Авто: ВАЗ -2111
БРИЧКИН писал(а):ёртка. Купи вороток, биту размерностью ph4 (если память мне не изменяет) и головку к бите наверное на 13. Болты на замках отворачивает на раз.
дак если не ошибаюсь там даже болты конусом сделаны так что если притянуть они в одном положении всегда будут
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Замок-да. А вот ответная часть которая на стойке крепится регулируется - там пластина подвижная внутри стойки с дырками резьбами под винты.
pioneer 2111
Авто: ВАЗ -2111
Тогда получается методом тыка я нахожу лучшее положение замка ?
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Ребята а вы не пробивали молот побольше и удар по резче,а лигулировать надо на стойкеа не на двери.
алексей6699
Авто: 21113
сява 74 писал(а):лигулировать надо на стойкеа не на двери.
