psiha
При наезде на кочки мигает значок тормоза на приборке, уровень тормозухи в норме.Меня терзают смутные сомнения, что где то-видимо подтекает...может задний тормозной цилиндр лопнул? Что скажете?
nvalery
Долить тормозуху до макс и забыть про лампочку.У меня тоже помаргивала - это плохой датчик в крышке бачка.Как тока тормозуха ниже макс начинает моргать.
psiha
Может оно и так, но педаль стала мягче....
roll
если жидкость в норме то мигание лампы не от поплавка бачка, а от кнопки забитой пылью-кнопка эта находится под рычагом ручника в салоне.По первому тоже перепугался сам но потом нашел в чем дело.
Rover_61reg
если значок тормоза такой (!), то написанное
- ересь. supercool
psiha
Кнопка под рычагом ручника, это значок ручника-R в кружке.
