Страница 2 из 2
Jetters
господа,
при смене рхх иницилизацию не делал.
но вопрос по поводу лямбда-зонда остается открыт, (уж простите не хочу новую тему создавать на три поста, надеюсь автор простит)
С уважением.
cheetah80
к сожалению, это не всегда прокатывает, лично сталкивался с некорректным управлением РХХ.
Значит его просто надо выкинуть supercool
cheetah80
датышо? wwow
специально остановился, сделал инициализацию (благо ноут в машине лежал) да поехал дальше уже без глюков
ALEKSAND
А куда подключать бортовой комп, чтобы читать код ошибки, если уже стоит заводской, который коды ошибок не читает?
ALEKSAND
ALEKSAND писал(а):
Но теперь обороты ХХ вместо 700 стали 900.
Это нормально?
А то что обороты ХХ зависят от прошивки и температуры двигателя учитываешь?
Ну так температура не изменилась, пока датчик менял. А обороты ХХ поменялись, вот и спрашиваю, почему
ALEKSAND
Да? И двигатель не остыл?
ALEKSAND
за 3 минуты думаю нет. Но раньше и на остывшем, и на прогретом было 700 об, теперь 900.
Страница 2 из 2
