Страница 9 из 38
romdn
Ганс писал(а):
( нужно по возможности по середине).
Кабан утверждает, что ставить антенну в центр крыши не обязательно.
leon112
ГансКуллер Zalman купи. Они беззвучные практически.
romdn
leon112 писал(а):
Куллер Zalman купи.
Можно на этот подать не 12-14В, а 5-7В. Или регулятор скорости поставить. Smile
leon112
romdn писал(а):
leon112 писал(а):
Куллер Zalman купи.
можно. В компах так и лечили.
romdn
Ты еще не установил свою станцию?
romdn
leon112
Ближе к лету. Smile
Но к облицовке центральной стойки, думаю, не стоит размещать. Неудобно будет включать/выключать/регулировать, да и детишки будут лишнее слышать. Smile
leon112
Детишки палюбому будут слышать лишнее Wink Наушник надо Pardon
romdn
При коротком переезде Тверь-Москва (150 км.) пришлось всего два раза экстренно выключать рацию (выходной, мало было фур). Smile Поэтому вариант "где-то справа и ниже от руля", как у Ганса будет предпочтительней, чтоб самому только слушать. А детям mp3-сказки на задние колонки.
Ганс
Все это так, только не стоит включать рацию на передачу при включенном мафоне... Wink
Ганс
Не обязательно ( ежели, например, религия не позволяет) - это все компенсируется степенью вмешательства в нутро рацейки/уся...
Ганс
Но его стоимость почти равна стоимости этого уся ( Яшка -150)
leon112
Ты чет попутал. Ты может имел ввиду кулера на процессор? Но и они не дороже 1500 рэ. Я покупал залмановские кулера 90 мм по 120 руб.
Ганс писал(а):
Яшка -150
Эт что за зверь?
Ганс
leon112 писал(а):
Ганс писал(а):
Яшка -150
Эт что за зверь?
ЕА-150:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/504/
http://www.kss-spb.ru/tree/179/213
Единственное "но" - почти полностью переделан господином "Магнитом", так, что на тесте выдал свои 120 Вт. Что в городе для меня на данном этапе более чем достаточно.
romdn
Ганс
Помехи какие-нибудь будут?
Ганс
romdn писал(а):
Ганс
Ога, типа " обратной волны" , причем на колонки мафона. Чем больше мощность рацейки ( уся) тем больше свиста в колонках мафона.
leon112
И это, как я понимаю, не лечится?
Ганс
Вообще - лечится - максимально удалив друг от друга СиБи-шную антенну от антенны магнитолы ( при условии если антенна магнитолы - внешняя). При внутрисалонной антенне ( на лобарь наклееной) - сей эффект мало беспокоит.
Ганс
Немного офф, но - "сбылась мечта идиота" :
leon112
Ганс
Да ты - маньяк!!! Good
Что за аппарат?
asbelavin
МКС нормально слышно? Smile
Ганс
leon112 писал(а):
Ганс
Что за аппарат?
Относительно скромненький " МAYCOM BS-27" , что примечательно - сделан именно в Корее, причем достаточно давненько. Сия модель - портотип " Президента Джексона" . Что прикольно -питалово от 220B ( как база) так и 12В ( автомобильная). Возможность использования двух антенн.
Ну и правильная заточка по SSB ( вмешательство уважаемых людей).
Последний раз редактировалось: Ганс (16 Февраля 2010 13:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Ганс
leon112 писал(а):
Ганс
Чайнег я еще... маньяк - вот:
leon112
Пипец!!! Он весь магазин скупил что ли? wwow
Объясни мне, зачем столько? Ну КВ и УКВ это понятно. Стационарные тоже понятно. А автомобильная-то зачем??? wwow
Будильник, просто убил нах.... supercool
Ганс
Да нет, большинство девайсов не то что в магазине, а и с рук почти невозможно купить. Типа коллекция "Президентов" Smile . Кстати у меня тоже есть ....будильник hehe ( в Икее куплен -звенит как сволачь).
Насчет того, что "зачем" - а как можно объяснить фанатизм?
leon112
Если только для коллекции, а так в повседневной жизни, зачем?
А авто р/ст, если не ошибаюсь Майком. Не круто ни разу. nea
Никак, лечить тоже бесполезно bboyan
Ганс
Майкома , вроде не вижу... Yaesu - да есть.. Но один хрен - чую тут в каждый аппарат еще вложено как минимум +1 его стоимость... Дело в том, что любой стоковый дивайс необходимо "заточить". Вообщем как и машины тоже.
Страница 9 из 38
