oilmann
Всем привет.
У меня есть приспособление которое вкручивается вместо свечи зажигания. Сквозь приспособление видно какого цвета пламя в камере сгорания. Винтом качества смеси мы добиваемся голубого (вроде-бы) свечения в камере сгорания.
Проблема в том, что я потерял инструкцию от этой штуковины Sad и непомню точно какого цвета пламени нужно добиться... Прошлый раз регулировал по инструкции, получилось хорошо, 4 года проездил на той регулировке, пока карб не поменял.
Может у кого есть такая ерунда? Какой порядок регулировки по инструкции?
gordey
по всей видимости речь идёт о приборе ИКС-1. Когда вставишь вместо свечи , то цвет пламени должен быть голубым. Добиваешся винтом качества смеси. ( жёлтое пл.-богатая смесь, бледно голубое - бедная)
arcadi
У меня тоже такая штука лежит, но еще ни разу не пробовал в действии, надо будет попробовать.
-Shark-
oilmann писал(а):
Всем привет.
А газоанализатором потом проверял?
oilmann
-Shark- писал(а):
oilmann писал(а):
Всем привет.
Нет, не проверял. Но нагара на свечах за 4 года не было и расход пресрасный был. Надобности проверять не было...
Denis_ZDV
oilmann писал(а):
Всем привет.
... прикольная штучка
отзывы нашел, а информации по цене/местам продажи/полному названию - нет
кто может подсказать?
интересно было бы поюзать
Andrey Fed
Я тоже смотрел эту штуку... Но в Пятигорске как купить незнаю...
Инфы немного, в основном на других форумах.
http://www.uapo.ru/tnp9.htm
Вот из форумов:
Для настройки надо прогреть движок, выкрутить любую свечку, ввернуть вместо нее ИКС и по цвету пламени настроить количество/качество. И все дела. И отдавать деньги за настройку карба не стоит.
ХХ настраивается по звуку (тахометр совсем не обязателен) и чтобы не было провалов при открытии дросселя.
Ну а опережение зажигания на ходу. И стробоксоп тоже не нужен. Хотя все эти приблуды у меня есть.
А, вот нашел "руководство! !!!!!!!!!!
http://www.vicco.ru/lib/met-1/met-1-gl-006.php
Denis_ZDV
Вот из форумов:
... спасибо!
... только бы еще ориентировочную цену узнать
и где в Москве/Питере можно знакомых попросить купить
arcadi
К сожалению такю свечу сейчас купить нигде нельзя, так как она уже давно не выпускается. Если только удасться найти у знакомых или на рынках "на земле".
oilmann
Почему-же? У нас во многих магазинах автоэлектрики и автозапчастей продается. 400-450 рублей стоит. Вот только вчера видел.
Alex_kr
Ну по поводу выпуска свечей незнаю, а продаваться на автобазаре у нас они есть продаутся в нескольких точках и не "на земле"
Andrey Fed
Вот из форумов:
... спасибо!
Лови http://www.avtoprice.com/price/avtokluc.2.htm
? в каталоге 11547, розн. цена 227 ру.
Denis_ZDV
Вот из форумов:
... спасибо!
... спасибо!
попробую через знакомых поиметь сей прибор
Very Happy
Миша074**
В Москве покупал ИКС-1 в Южном Порту сентябре, не помню точно 200 или 300 рублей.
