Андрей Конпелько
при подеме стекла образуется перекос. и стекло приходится вручную ставить на место. после чего подем стекла продолжаетья примерно 2 см. и все повторяется снова пока не закроеться полностью.
если кто сталкивался с такой неисправность посьба сообщить как устранялась данная неисправность
заранее спасибо!
Dron_spb
Снимаем обивку двери, ослабляем болты под планкой держащей стекло и регулируем положение стекла... потом болты затягиваем.
Андрей Конпелько
побывал не помогло
пробывал и подгинать даже всеравно тот же результат
смазывал силиконом не помогло
самое интересное то что до середины стекло поднимаеться нормально а потом идет перекос в сторону торпеды
справа планкаесть а слева нет должа быть или нет?
Dron_spb
Ну тогда ХЗ.... у меня стекло косит тоже после замены трапеции с тросиками, тоже видно как перекашивает вверху, но дожимается до верха.
1 раз стало совсем еле еле доходить - пролил силиконом направляющие в двери справа/слева прямо не снимая карты двери и снова гуд стало... косит но работает.
Андрей Конпелько
уменя пока руками не поможещь не заходит до конца.
и поднимаеться с трудом слышно как мотор надрываеться
перекос примерно сотавляет от 0,5 до 1.0 см
Mihalych78
направляющие, которые П образные резиновые глянь по периметру. Бывает в одном месте чуть загибается внутрь и там придерживает, а другая сторона едет -вот и перекос.
ну и силиконом побрызгай
Андрей Конпелько
мне тут один говорит что возможно боковые бархотки стерлись
надо их заменить и все какбы должно пропасть ноя в это как то струдом верю потомучто с этой проблемой уже 1,5 года вожусь и никак ни сместа
хотел уженовый стеклоподемник покупать но пока нестал может ктони будь подскажет как устранить перекос
Андрей Конпелько
пробывал отсоединять стеклоподемник от стекла и руками поднимать стекловсе как по маслу
поставил обратно опять таже байда
Андрей Конпелько
не направляющие в норме
Андрей Конпелько
все п образные направляющие в норме
oxide21102
Мужики давайте решать проблему вместе ,я уже все менял в двери но нихера не помогает , только хуже все стало теперь через новые резинки стекло вообще непроходит cry
Андрей Конпелько
незнаешь в двери должнабыть направляющяя со стороны замка а то уменя нет
а мне говорят что должна быть
Андрей Конпелько
oxide21102 gjkyjcnm. полностью с тобой согласен решать надо вместе
проблема я считаю встречаеться у многих
oxide21102
да должна быть направляющая ,у меня с обоих сторон они стоят.
Кстати одну из причин я у себя нашел ( как раз в направляющей при проходе стекла через него ,зажёвывает резинку )
Приехав в магазин я как всегда наткнулся на НАШ РОССИЙСКИЙ идиотизм.
Направляющие продаются в магазине но без резинок ,я спрашиваю продавца а резинки в продаже ,а он мне нет конечно и никогда небыло.
Отсюда вопрос ! " КАКОЙ ИДИОТ ДЕЛАЕТ ЭТИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ БЕЗ РЕЗИНКИ" ??? Это же надо бл......дь купить эту хрень потом на нее искать резинку и туда её вклеивать.
НЕТ РЕБЯТА ,НИКОГДА НАШ АВТОПРОМ НЕБУДЕТ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫМ !!!
oxide21102
А на счет моей проблемы поговорив с другом рихтовщиком ,он сказал что попробует мне дверь поправить как нибудь ,похоже у меня перекос двери есть небольшой.
Андрей Конпелько
направляющие должны быть с резинками это магазин химичит или база на каторой они закупаются
а так попробуй старую бархотку сдвери в размер вырезать в клеивать не надо она там и так плотно должна сидеть
Андрей Конпелько
oxide21102 спасибо за ответ по поводу направляющих javascript:emoticon('gpn')
ато я уже "грустить начал"
и по поводу перекоса где перкос ?
oxide21102
рихтовщик коворит что со временем двери перекашивает.
Он сказал что у меня похоже перекос в рамке в верхней части двери.
Андрей Конпелько
да но только в петлях и то все регулируеться с помощью отвертки
знаешь у меня сосед по гаражу то же жестянщик так он любой перекос в рамке выправляет за 2 мин одними голыми руками если перекос только в самой рамке самый верх двери где она подходит к крыше т.е. дверь не плотно прикрываеться или наоборот слишком плотно сидит.
Андрей Конпелько
если это то о чем я говорю могу рассказать технологию выпрямления справишся сам дело и выяденного яйца не стоит
-JAXON-
тоже был перекос решил следующим методом
снял обшивку опустил стекло на 1/2 ослабил болты поднял и затянул
все прошло
и еще промазал силиконом направляющие и уплотнительные резинки из которых оно выезжает
Андрей Конпелько
все прошло
да но уменя перекос в самом верху примерно 5-7 см. до полного закрытия, и перекос составляет от0,5 до 1,0 см
oxide21102
Давай расскажи как перекосы выправлять
Андрей Конпелько
опускаешь стекло открываешь дверь упираешься коленов в верхнюю часть двери а руками берешся за рамку и тянешь несколькими резкими рывками на себя или от себя в зависимости от того куда надо поправить вот ився технология видел много раз так как торчу у него иногда вечерами да исам выправлял верх двери неплотно прижимался и сифонило летом ничего а вот зимой приперло ну и...
Андрей Конпелько
только не переусердствуй дернул разок другой проверил мало еще
