Keller_N
Такая ситуация: Ехал домой, на ходу заглох движок. Открываю капот, вроде все в порядке ничего не оторвано не болтается, все провода на месте, бак полный, на приборной понели все горит как обычно, после включения зажигания бензонасос срабатывает, делаю запуск движка он в холостую гоняет и без толку. Книги по ремонту не имею, сервис далеко. С чего начать проверять не имею понятие
mdiman21043
Keller_N с заполнения профиля...
Keller_N
lada kalina 11183,1.6, BOSH точно, какой не обращал внимания .
mdiman21043
Keller_N
Ок, иммобилизатор активирован? сигналка?
Keller_N
машину брал не новую прежний хозяин сказал что в нем нет надобности
ak75
Тосол не уходит?
mdiman21043
ak75
лучше пусть сразу залезет под печку, проверит эбу чистый и сухой или нет...
ak75
mdiman21043 писал(а):
ak75
Это и имел ввиду.
mdiman21043, глянь еще ДПКВ.
mdiman21043
ak75 писал(а):
глянь еще ДПКВ.
если он то чек должен гореть...
ak75
ak75 писал(а):
глянь еще ДПКВ.
при включении зажигания, вроде, все лампочки горят
Keller_N
под печкой сухо проверял, на понели ни чего лишнего не загораеться стартер крутит как всегда а ей вот что-то нехвотает
Serge!
с газом пробовал заводить? Обороты ХХ до этого не гуляли? Пробег какой? (это что касается засранного ДУ). Стартер крутит не шустрее обычного? Это уже по-поводу целостности ремня ГРМ, хотя при таком раскладе наверное джеки чан бы ругался.
Причин может быть море (тот же иммо или сигналка), но указанные выше проще всего проверить.
ak75
Serge! писал(а):
...Стартер крутит не шустрее обычного? Это уже по-поводу целостности ремня ГРМ, хотя при таком раскладе наверное джеки чан бы ругался.
Глянь, есть ли бензин в рампе. Ну может еще МЗ того. Хотя, если заглох на ходу, то imho ДПКВ или ремень ГРМ.
Keller_N
мужики спасибо, проблема в ГРМ, есть еще вопрос последствия после обрыва ГРМ, надеюсь не как на 10 16кл.
ak75
скорее всего ни каких
genich
Keller_N писал(а):
11183,1.6
без последствий должно быть.
