Короче вчера решил поменять масло в двигле, в обед затарился промывкой, фильтрами и маслом!!!
Приехал вечером с работы в гараж, залез пд машину с довольным видом, открутил пробку сливную, масло начало стекать, стекло меньше двух литров, у меня сразуже удивление на лице изобразилось, а где же еще почти два литра масла?????? Уровень был на MAX!!! Вылез из под машины, достаю щуп, а уровень прежний!!!! Изумлению не было предела, как так??? Я ведь слил часть масла, но остальная почему то не слилась, залазию обратно под машину и ОО бл..ть, я слил масло из коробки, я не знаю какой извилиной я в тот момент думал когда откручивал пробку но открутил я пробку на коробке. А самое интересное то что нагнетателя не было!!! Долго думал как залить обратно масло в коробку!! Нашел трубку в гараже, достал старый насос, открутил шланг, прикрепил трубку залаил масло в насос и давай методично заливать обратно в коробку масло, за четыре присеста затарабанил его обратно!!!!!
Короче вчера получилось по принципу ДУРНАЯ ГОЛОВА РУКАМ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ!!!!!!!!!! Заклинило видать что то на уровне подсознания и я на бессознательном уровне открутил не то что надо, а ведь масло то не раз менял!!!!! :-D
)... вот такие дела 8-) Короче вчера решил поменять масло в двигле, в обед затарился промывкой, фильтрами и маслом!!!
Было дело , голова была забита черти чем...
Пришлось заливать масло через сливное отверстие, хорошо масло густое
А если без шуток, то делается штуцерок по размеру отверстия и за один раз из мягкой емкости заливается через сливное отверстие, а потом быстренько закручивается гаечка. На многих ино нет заливного отверстия в коробках и мостах, т.к. масло расчитано на весь срок службы авто, но ведь срок службы они огаваривают 5-7-10 лет, а унас они ездят.... 8-)
Есть еще такая штука - опрокидыватель. Тоже может помочь...
Я конечно ох..л
, слил масло и залил новое. :cool:
для этих целей.
