Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Всем доброго времени суток. Давно уже мучает одна проблемка. При холодном движке машинка просто конь необузданный, нарадоваться не могу, но как только движка прогреется свыше 80 градусов тяга полностью падает, динамики никакой, движка рычит, будто якорь сзади прицепили. Несколько раз проходил диагностику - по датчикам все норм, на СТО ничего сказать толком не могут. Выручайте пожалуйста - в чем причина и как с нею бороться
Mihalych78
8 клоповая? клапана как?
Цитата: на СТО ничего сказать толком не могут
не удивительно
БК есть?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Kacheg1987 писал(а):Всем доброго времени суток. Давно уже мучает одна проблемка. При холодном движке машинка просто конь необузданный, нарадоваться не могу, но как только движка прогреется свыше 80 градусов тяга полностью падает, динамики никакой, движка рычит, будто якорь сзади прицепили. Несколько раз проходил диагностику - по датчикам все норм, на СТО ничего сказать толком не могут. Выручайте пожалуйста - в чем причина и как с нею бороться
сцепление то в норме?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Имха - дело либо в давлении топлива, либо ДМРВ
И ещё,
после 80гр мозг полностью выходит с "прогревочных" режимов
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Mihalych78 писал(а):8 клоповая? клапана как?
не удивительно
БК есть?
У меня 16, обьем 1,6. БК стандартный, который идет с новыми торпедами, тип как на приоре
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
mik58 писал(а):Kacheg1987 писал(а):Всем доброго времени суток. Давно уже мучает одна проблемка. При холодном движке машинка просто конь необузданный, нарадоваться не могу, но как только движка прогреется свыше 80 градусов тяга полностью падает, динамики никакой, движка рычит, будто якорь сзади прицепили. Несколько раз проходил диагностику - по датчикам все норм, на СТО ничего сказать толком не могут. Выручайте пожалуйста - в чем причина и как с нею бороться
Часто дергает, когда трогаешься, Вроде схватывает, потом пропадает, затем резкий толчок - и полетели.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Кир-кук писал(а):после 80гр мозг полностью выходит с "прогревочных" режимов
И чо делать?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
такая же беда почти,с утра как самолет(км 3-4 и всё) такой тяги нет.
1. ДМРВ
2. Я думаю из за режима(богатая смесь при не прогретом двигле)
3. Компрессия
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
До прогрева блок управления не учитывает показания датчика кислорода. Пробуйте заменить его.
agend
DJ Def
Авто: 2110
Kacheg1987 писал(а):mik58 писал(а):Kacheg1987 писал(а):Всем доброго времени суток. Давно уже мучает одна проблемка. При холодном движке машинка просто конь необузданный, нарадоваться не могу, но как только движка прогреется свыше 80 градусов тяга полностью падает, динамики никакой, движка рычит, будто якорь сзади прицепили. Несколько раз проходил диагностику - по датчикам все норм, на СТО ничего сказать толком не могут. Выручайте пожалуйста - в чем причина и как с нею бороться
Братцы о чём вы? у него явно сцепой проблема! если так дёргается иногда пропадает! то скидывай кпп и смотри сцепу!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DJ Def
Непонятно - дергает, при троганье с места? Или проблема в том, что провал в работе движка?,
похоже на пробуксовку сцепления.
[/list]
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Проверь давление в топливной рампе
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня тоже почти также.
еще от влажности зависит и окружающей температуры.
С утра летит, потом прогреется и рычит-не едет.
Но это временами. Думаю ДМРВ, так как на диагностике паренек сказал что он выдает неидеальные значения. Но замена дороговата, потому я пока забил.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
bxmax писал(а):До прогрева блок управления не учитывает показания датчика кислорода. Пробуйте заменить его.
А это где он стоит, или это и есть ДМРВ?
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Vadimxxx45 писал(а):Непонятно - дергает, при троганье с места? Или проблема в том, что провал в работе движка?,
[/list]
Да вроде на сцепу не похоже, да и провалов сильно не ощущается, но на холодной такой байды нет
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Кстати, если поставить воздушный нулевого сопротивления, мозги шить нужно, чтоб ДМРВ не спалить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kacheg1987 писал(а):Кстати, если поставить воздушный нулевого сопротивления, мозги шить нужно, чтоб ДМРВ не спалить?
Нет не нужно. ДМРВ сам умрет
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Serg_x писал(а):Kacheg1987 писал(а):Кстати, если поставить воздушный нулевого сопротивления, мозги шить нужно, чтоб ДМРВ не спалить?
Не я серьзно, без приколов
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А я без приколов. Ща будешь менять ДМРВ, купи сразу еще один - пригодится тыщ через 15-20
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Тобишь, нужно мозги шить, чтоб все в норме было..........Просто где то читал об этом
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нужно нулевик не ставить и все нормально будет
Че ты в мозгах шить собрался!?
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
В мозгах и в прошивках я вобще не шарю, так просто читал на форуме про эту ситуацию........Ну в общем уговорил - будем езжить на стоке.............Прост интересно - нулевик никак нельзя поставить, то как тогда люди с турбиной катаются
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kacheg1987 писал(а):стоке.............Прост интересно - нулевик никак нельзя поставить, то как тогда люди с турбиной катаются
С турбиной катаются со сток фильтром либо с нулевиком, только вот менять регулярно дохнущие ДМРВ они могут себе запросто позволить - бюджет турбины в курсе скока? 2 тыщи за ДМРВ - это тьфу
