Страница 2 из 2
Дмитрий У.
Алексей Медведев писал(а):
но как то особой необходимости раньше я в ней не видел
По ходу настала необходимость Wink
Меня он выручал. Когда приборка казала 100 гр, БК с ДТОЖ казал 90 гр, по этой причине вентилятор включался при 110 гр. Поменял ДТОЖ-все стало на свои места.
сергей_794
Rover_61reg писал(а):
Нафига реле меняли
бывает на старых машинах. у меня, например контакты в реле подгорели. Под полкой, в ногах пассажира.
Rover_61reg
_eXe_ писал(а):
стал обладателем новенькой ваз 2113.
supercool
У меня с новья залипало один раз, ушёл, а народ звонит со стоянки
- карлосон шумит.
Kosha
APSAT писал(а):
то это можно отнести на счёт термостата?
Если до 90 не прогревается, то да
Страница 2 из 2
