Страница 185 из 732
Sonauto99
У Вас прямо династия по строительству. Smile
alekcei
Петрович я после работы займусь им.попробую для начала пусковое покручу.уровень в поплавковой камере тоже хрех не глянуть.ты напиши по свободке как правильно его смотреть.просто насосом накачать или завести чтоб поработала?
Да ещё что скажешь про кулачёк УН с номером 4,когда карб 21083?
Sonauto99
alekcei
Можно и вручную, а можно и завести. Уровень 24,5-25,5мм.
Во... Sonauto99 всё написал про уровень...
Кулачёк №4 самое оно, что на стоке, что на пиленом...
DrOn55
А я кулачёк №4 обточил слегка, правда разницы особой не заметил.
alekcei
вобщем уровень норма,с подсосом разобрался,чё с дрыганьем делать?нормально работает когда винт качества навсю(почти) откручен,но тогда не могу сбросить обороты винта качества не хватает.
Петрович че посоветуешь?мож новый взять.может старый уже умер. cry
Ещё вот чего сделай... На заведённой на ХХ снимаешь трубочку с корректора, не должно быть никаких изменений в работе движка... Проверяешь (языком) разрежение на трубочке, его не должно быть... Если есть, снижаешь обороты до момента, когда пропало разрежение... После этого регулируешь ХХ...
Есть подозрение, что у тебя на ХХ работает переходная система... Заслонка дросельная выше, чем надо...
alekcei
щас проверю!!!
alekcei
Петрович нет рязряжения!!!
вообще я не поиму нихрена!!!винт качества выкручен до стабильной работы двиг-ля(13 оборотов),обороты 1500,но сбросить винтом кол-ва не могу (он уже выкручен на максималку еле касается заслонки).
пытаюсь убавить обороты винтом качества (вкручиваю его постепенно) обороты падают.можно и до 900 сбавить но двиг.трусится,и плавают обороты.
alekcei
вот ещё когда на таких оборотах (900 +-150) нажимаю на газ-провал,затем отзывается мотор.и заводится на горячий двиг.плохо.раньше можно было завести без газа.стартер клац и завелась.а щас даже с подгазовкай плохо заводится.
Заслонка второй камеры закрыта...?
Должно быть так, чтобы на просвет была еле заметная щель...
И ещё момент... Колечко резиновое на УН нормальное...?
И ещё... Не потерял колечко резиновое на топливном канале ХХ...? Это когда крышку карба снял, оно, единственное, которое одето на трубочку на корпусе карба...
alekcei
колечко на топливном есть.на УН тоже вроде ничего заслонку проверял когда снимал.там еле заметная щель с лезвие.с виду всё нормально,поменял все диафрагмы колечки,почистил помыл а он мне за добро злом отвечает. cry
alekcei
почему так много пришлось выкручивать винт качества?я думаю в нем и причина.на 3-х оборотах даже не заводится пока газу не ввалиш.мож зажигание?а как его без страбоскопа выставить правильно?(я имею в виду угол опережения зажигания)
Ещё однослабое место... Седло для жиклёра ХХ...
Ту такие варианты -
-Недокручен клапан ХХ (лишнее топливо мимо жика... Проверяется снятием провода с клапана, глохнуть должна если электромагнит рабочий)
-Пержат клапан ХХ (жик сплющивается, и через образовавшийся перекос лишее топливо)
-Седло убито (но до ремонта у тебя траблы такой не было)
Есть метод... Метку на маховике ты знаешь... Выставляешь её в ноль, смещаешь от себя на 4 деления... Ослабляешь трамблёр, выкручиваешь его попозже, снимаешь свечной колпачек, суёшь туда свечу, мостишь её, чтоб масса была, потом аккуратно вращаешь трамблёр в раннее пока не щёлкнет искра... ВСЁ... Пробуешь кататься... Я так не делал, так как есть строб, но метод рабочий...
alekcei
Ок.Петрович попробую.Снял крышку карба крутнул заслонку и побежал бензин из под резинки УН короче половину через жиклёры половину на улацу.поставил новую резинку в рем.наборе оставалась тоже самое .не знаеш чем можно заменить её ?
Sonauto99
alekcei
Вытащи винт качества. Проверь резиновое кольцо на нем, наверняка старое, полусплющенное и твердое. Замени и пробуй снова настраивать.
Ту такие варианты -
+1. Да, тут нужно особенно быть повнимательнее.
DrOn55
alekcei
Петрович уже говорил про положения дроссельных заслонок, но всё же повторюсь.
У меня тоже как у тебя было с ХХ.
Сними крышку кастрюли и на ХХ посвети в камеры фонариком, дроссельные заслонки должныбыть сухие.
У меня во вторую камеру с малого диффузора лило.
Sonauto99
alekcei
Ты имеешь ввиду верх карба снял? Тогда, писалку УН нужно пальцем сверху прижимать, ее же поднимает под давлением...поэтому половина бензина и на улице.
Токо при этом писалку прижимать нужно к седлу... А заменить только на её же, токо нормальную, если закушена... Бывает, закусывает...
Можешь пока пальцем или пробкой заткнуть дырку, в которой качество сидит... Если ничего не меняется, значит нет подсоса... На работающем двигателе, само собой...
alekcei
Да Петрович ничего не изменяется!!!и затыкал и резинку на винте поменял до места.
Петрович я так понял с первого цилиндра снимать колпачек надо?
Ну да... Пробуй...
alekcei
ок.щас попробую
alekcei
Сместил на 4 деления метку,вставил свечу вкл.зажигание покрутил ничего не щёлкнуло.мож че забыл?
И всё на местах...? Мож массу на свечку плохо взял...?
Страница 185 из 732
