Тоже присоединяюсь к вопросу, можно ли приоровские поставить без сверления порогов?
у меня те, что штатные, с заходом на порог, крепятся под резинку..
вот что хотите мне говорите, но я их низачто не променяю на те, что без захода на порог! лучше раз в 2-3 года сниму, промовилю и поставлю на место, чем буду любоваться на обшарпанную ногами и исцарапанную краску порога
Для этого есть бронировочные прозрачные пленочки
Так что имея плачевный опыт советую всем НЕ СТАВЬТЕ ПОРОГИ ВМЕСТЕ С УПЛОТНИТЕЛЯМ
тока она стоит не дешевле накладок
Но есть одно НО - если нет отверстий, возможно их не удастся просверлить в районе переднего края обеих дверей - дверь мешать будет, прийдется снимать дверь или мучаться
.Резинки на концах дверях снять или луче оставить?
Во общем я поставил завтра фотки выложу!У меня одна проблема осталась двери стали плохо закрываться то есть надо больше усилий прикладывать чтобы захлопнулась дверь.Попробую снять резинки посмотрю что за результат будет
после ДТП пришлось менять пороги, старых десятошных не нашел, после ремонточных работ планирую ставить.
Я так понял что
1) резинки под дверьми надо снимать
2) еще нужны скобы крепления как они выглядят и сколько их нужно?
.А так,с такими накладками как 5 постами выше,в жизни больше машину не возьму,т.к. они перекрывают нижнюю часть крыла,а значит там гнилье 146% ,т.к. иного смысла их ставить нету
,даже если и было там крыло целое,то сгниет оно обязательно под накладкой.
забыл дописать , мне тут купили от приоры наружные пластиковые пороги, десятошных пока не нашли, а мастера ворчат что они не пдойдут
, сам изза работы не могу очно учавствовать и видеть лица умников)))
хотя так и не нашлись пока скобы крепления ...
.Потом ставлю брызговик,защиту и смотрю,как же туда грязь то попадает...и вижу щель между брызговиком и защитой в которую летит охотно все говно
.Решил я это очень просто,взял брызговик задний с 9ки или оки (точно не помню) и разрезал его напополам.И этот кусок брызговика прикрутил на саморезы к защите - т.е. я получается удлинил пластиковую защиту,и теперь она перекрывала эту щель и даже штатный брызговик на 2-3см.Вот теперь стало все збс,грязь туда больше не попадает,крыло в полном порядке.Для уверенности когда открываешь водительскую\пассажирскую дверь,то там в щель между стойкой и дверью видно внутреннюю часть крыла,так вот сколько не катаясь по грязи лужам и т.д.,всегда как не посмотрю то вижу свою мовиль, которую я нанес в конце обработки
.А раньше там ничего видно не было - ибо все было забито грязью.С пассажирской стороны сделал себе аналогично
