Storma
Авто: spectra
поменяли сеня расходники,
прогрел все нормально, убираю подсос глохнет. обороты на хх можно сказать равны 0)))
думал поеду все нормально станет, убираю газ глохнет,ну остановились с другом решили покывырять
, прибавил хх ход до 1100. ( хотя так и было) все работает, заводит друг свою машину (14) обороты тож маленькие, но не глохнет.
доехал до дома хх уже стал 1500, вышел убавил.
так вот в чем проблема?
из за чего так просели обороты?
MikhaylenkoPA
Фильтр топлива менял? може, когда фильтр менял, грязь попала. И жиклерчик забило. Нуна зырить и дуть насосом
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
MikhaylenkoPA писал(а):дуть насосом
Лучше с компрессора помощнее чтобы всю дурь выбить.
MikhaylenkoPA писал(а):Нуна зырить и дуть насосом
Ну там мало чего ущзыришь...
Зырить жик ХХ, и дуть каналы ХХ... Токо с насоса толку мало... Компрессор, если нет, карбклинер... Можно не снимая карб...
Если по-быстрому, меняешь местами колпаки свечей 2-го и 3-го цилиндров, заводишь и прогазовываешь безжалостно 0,5 - 1 минуту, выслушивая хлопки в карбе и ничего не боясь (это врятли)... Помогает, бывает так, что надолго... Но лучше снять и всё хорошенько промыть, прочистить, продуть компрессором... И не только каналы ХХ...
Об этом лучше ЗДЕСЬ -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4351633#4351633
sd_vladimir
Авто: 21074
Можно попробывать не снимая крышку карба только воздухан снять для удобства .Двигатель завести держать примерно 2000 оборотов и вэто время выкручивать электромагнитный клапан с жиклером хх, положить его рядом а отверстие на мин 3 пальцем заткнуть дать в таком режиме поработать.
sd_vladimir писал(а):положить его рядом а отверстие на мин 3 пальцем заткнуть дать в таком режиме поработать.
Если не заглохнет, пока выкручиваешь... Прогазовывать нужно... А так, промывает, но не всегда...
sd_vladimir
Авто: 21074
kazak1102 писал(а):Если не заглохнет, пока выкручиваешь... Прогазовывать нужно... А так, промывает, но не всегда...
sd_vladimir писал(а):Двигатель завести держать примерно 2000 оборотов и вэто время выкручивать электромагнитный клапан с жиклером хх
Ну да... Рассеянность
Старость-не в радость...
sd_vladimir
Авто: 21074
sd_vladimir писал(а):Чужому горю не смейся.
Storma
Авто: spectra
фильтр менял)
вчера вроде убавил уж обороты, сегодня опять 1500)
позже убавлю)
еще с балончика на карб побрызгали) ну для очистки) не может быть она виновата?)
sd_vladimir
Авто: 21074
Storma писал(а):еще с балончика на карб побрызгали) ну для очистки) не может быть она виновата?)
Скорее всего.После этого немешалобы продуть.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Storma
позже убавлю)
Еще раз повториться колбасня ХХ, не поленись, сними карб и прочисти по-хорошему, а то он житья не даст - это же Солекс.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Может электромагнитный клапан? Такая хрень может быть если он помер или контакт плохой. А если выкручивал, то когда ставил обратно, то либо слабо затянул, либо перетянул.
Storma
Авто: spectra
Sonauto99 да карб я после покупки чистил, щас вроде обороты норм, 1100 поставил, зима как не как)))
тока вот сеня -16 не сразу завелся, крутит бодро но не схватывала,
обычно в -30 проблем не бывало, куда копать?
масло свежое, может густое еще((
