Bibendum писал(а):Я когда новые амики поставил, машину опустил и решил покачать, проверить. И тут стук. Я в шоке. Неужели новые аммо застучали. Прислушался, оказалось стальной кронштейн, на котором грибок фиксатора спинки, очень близко к стакану расположен. Вот он стучал об стакан. Засунул кусок резины и он заткнулся.
Еще и спинка заднего сиденья не всегда жестко фиксируется - стучит (поставил резиновое кольцо),
Подголовники задние, а именно железные штыри в направляющих стучат (до сих пор не могу решить эту проблему)
Но это салонный стук, его сразу отличишь и не будешь грешить на подвеску. А вот если в багажнике что-то бултыхается, то тогда сложно отличить ( у самого 15-ка)
У меня была такая проблема: тоже стук в районе заднего правого колеса. Оказался тросик ручника не был зафиксирован к кузову снизу, в том месте где балка крепится, вот и стучал об кузов внешней оплеткой. Потом я понял почему он не закреплен. То ли у меня трос дефектный, то ли скобу далеко закрепили, то ли у всех такая беда: натянуть его, чтобы скобой зацепить очень сложно, длины не хватет. Я его с помощью дух монтировок еле натянул, а потом прибил скобой намертво, чтоб не вылетал. Стук пропал, больше 3-х лет катаюсь, пока не вылетел, но появились другие стуки. Видимо пора скоро стойки менять, почти 90 тыс прошли.
