Страница 188 из 732
CEPblU'
Привет всем! Мужики выручайте, проблема такая, пробую завести подсос вытаскиваю полностью кручу пару раз, не заводится, выкручиваю свечи мокрые, а с 4 свечи чуть ли не капает. Это все при морозе в -15 -20. и когда еду замечаю, что если нажать газ и маленько отпустить то прет лучше. Спасибо за помощь
ХХ нормальный...? Где-то богатит... Клапан ХХ не выкрутился случаем...? попробуй чуток подтянуть, токо без фанатизма, шоб не замять жиклёр... Можно проверить мембраны пускового и ЭМР на целостность... Ну и само собой пусковое устройство, в смысле, пусковые зазоры и не соскочила ли маленькая пружинка с привода... И вообще проверь положение воздушной заслонки, когда подсос вдавлен...
ALEX_69
Тут нельзя сбрасывать со счетов то, что при кручении даже не чихнула ниразу. Если крутить два раза "вжиков" по 15-20 без искры, то за две пробы , при нормально закрывающейся ВЗ, можно до половины выхлопной системы всё бензином улить. Ладно, пусть богатит по какойто причине, ну хоть пару вспышек-то должно быть пока окончательно зальёт.
Петрович, оно уже после запуска в работу вступает.
тогда зазор будет миллиметра 4 на ВЗ, вообще при пуске залить нереально.
ЭМР - возможно, если только за ночь через неё через вакуумный канал натечёт, а по утру всё это проглотить попытается. Но при такой скворешне в диафрагме ездить было-бы тяжеловато, сожрала бензином.
Неплохо было-бы наличие искры глянуть перед морозным пуском. Хотя есть ещё вариант... Пару раз за последний месяц приходилось заводить машину залив в карбюратор бензин со своей машины, на родном бензине авто заводиться отказывалось хоть ты тресни.
ALEX_69 А с этим как...? Smile
Завёлся же, блин... И уехал...
Туплю... Делаю выводы... Не стои прямо с кровати за комп... lol1
Про пару вспышек не всегда и напишут... Главное - НЕ ЗАВОДИТСЯ... Smile Хотя мог и переспросить, и не торопиться с рекомендациями...
CEPblU'
Карб недавно чистил, все мембраны новые "красные". Пусковой тоже регулировал поставил как по учебнику. ХХ ровный, была проблема подсоса воздуха, плохо прикрутил карб, затянул теперь ОК. Жиклер точно прикручен и и затянут нормально Smile без фанатизма. И еще когда заведется, то очень тяжело обороты повышаются, а если газу в этот момент поддать, то еще больше захлебывается Sad. Что еще может быть, даже и незнаю.
ALEX_69
Опять в противоречие небольшое попадаем, получается вроде как смесь бедновата, и в тоже время версия о ЭМР и ЭМК недокрученном.
Согласен.
Это отдельная история, знакомый просит с ним съездить купить аккумулятор. Поинтересовался о причине. Говорит что не завёлся с утра, после театральной паузы(я уже обуться успел) добавляет "минут 20 крутил", а я свой которого хватало на 3 "вжика" считал еще ничего. Так и не доказал что если аккумулятор крутит - претензий к нему нет, всё разбивалось о железный довод"не завелась". На другой день когда и другой аккумулятор "плохим" оказался пришлось взглянуть на его авто. Итог: примёрзла ВЗ и обломился провод с трамблёра на катушку.
CEPblU'
Как вариант увеличить попробовать пусковой зазор у дроссельной.
Когда заливало свечи вспышки-то хоть были, или молча залило и всё?
sd_vladimir
Солекс 21053 на классике.Бывает, но не всегда при прогреве, когда подсос вытянут двигатель работает с перебоями, но это ладно, но если не прогреть двигатель (стрелка в начале белой шкалы) и заглушить, то через минуту очень тяжело заводится, бывает что после этого нужно завести без подсоса, а потом его вытянуть чтобы не заглохла, или подождать немного и повторить попытку. Гретая нормально и холостой всё остальное. В чем может быть фокус. Пусковое?
BALLU
пРОБЛЕМЫ С КАРБЮРАТОРОМ !!!Вскрыл-внутри похоже на парафин, почистил, сразу пошла нормально, протопил по трассе-холостые запрыгали, начала дёргаться, вскрыл, опять парафин! Откуда???
Фильтра тонкой очистки поменял
Пусковое... Приоткрой чуток дроссельную заслонку винтом на приводе...
Из бензина... Есть присадки в продаже, которые парафин растворяют, в бак заливаются... Я пользовался разок, когда повезло с заправкой разок... Помогло... Машинка поехала неплохо, но расход 10,5 на трассе, вместо 6,5... Потом карб всё равно чистил... Меняй заправку...
Sonauto99
CEPblU'
Переливает.
ALEX_69
Но он же не пишет о провале при разгоне. Возможно переобогащение смеси, а при уменьшении дросселя оптимизируется соотношение с воздухом и едет лучше. Поправь, если не прав...
Именно в этом смысле я и задал вопрос
*leha*
с трубы не плюётся чернотой?
mexanik82
Всем привет. У меня такая проблема, был карб 21083 поменял на 081 стало немного дергать. Увеличиваю ХХ до 1500 дерганье прекращается. на малых оборотах и нет наката. Например идеш на 3 передаче отпускаеш газ и получается как будто слегка нажал на тормоз.
Sonauto99
Всё-тки, думаю мы не правы... Чуток отпуская тапку, мы перекрываем воздух, обогащая смесь...
Владислав В.
так и должно быть, когда ты отпускаешь тапку не двигатель крутит колёса, а наоборот, колёса продолжают крутить двигатель, ну а так как заслонка воздушная открываеться,
тяга уменьшаеться и обороты падают))как то так)
У этого даже есть своё название - "тормоз двигателем" Wink
Sonauto99
mexanik82
Проверь регулировку качество-колличество. Жиклеры ЭМК 083 и ЭМК 081 какие? Если дергает и при ускорении, проверь ЭМР и вообще чистоту жиклеров обеих ГДС.
Карб 081 вообще чистил перед установкой? Прокладки менял на новые? Возможно подсос воздуха, засран карб, неотрегулирован...мало инфы, пиши еще.
Sonauto99
Sonauto99
Давай дождемся Гуру.
mexanik82
ЭМК поставил старый. Если резко нажать на газ то не дергает, дергает только когда плавно нажимаю. Карб новый просто лежал 3 года ездили на нем не больше 2 месяцев. поплвки отрегулировал и ускарительный насос брызгает куда нужно.
Sonauto99
mexanik82
Здесь нужно обратить внимание на систему ХХ и ПС1.
Я бы его обязательно прочистил перед установкой с заменой всех диафрагм, резиновых колечек и прокладок.
Ежели поездили а потом лежал 3 года, скорее вего не законсервированный как нужно, то в нём стоко разных окислений, что попробуй это всё удалить... Smile
Dsoftgroup
Sonauto99 писал(а):
Sonauto99
ROFL вы хоть систему карба смотрели? кто тут у вас ГУРУ? я думал вы вдвоем. извините если обидел, но просто смешно немного стало
когда открывается дросель - за счет разрежения - с эмульсионной камеры высасывает в карб бензин через распылитель в дифузоре, чем больше он открыт - тем больше разрежение, и соответственно смесь больше, бензин не идет под давлением. вот когда вы перекрываете заслонку пускового - тут другой вариант, заслонка стоит сверху, то есть разрежение влияет только на эмульсию, то есть меньше воздуха - больше бензина, сплошная физика dns4.
рассмотрев все системы карбюратора по отдельности можно понять как они работают вцелом Smile. кстати я уже догадываюсь что две писалки в одну камеру это плохо, и знаю зачем они это сделали... но ХЗ... это только догадки...
Sonauto99
Dsoftgroup
Есть здесь один умный человек.
Тут немного не так. Разряжение задроссельного пространства приоткрывает ВЗ на определенный угол. Топливо регулируется только ТЖ ЭМК и ТЖ ГДС1 не работают. Здесь можно только искусственно обеднить смесь ВЗ.
А шо такое карбюратор...??? Smile
А кто сказал, что мы ГУРУ...? Ты сам так подумал...
pst
У того, о ком речь, трабла... Давиш тапку без фанатизма, едет, чуток отпускашь, побежала... Не скажешь, почему...? Если бы только это, я бы сказал, чтоб почистил ТЖ1, или воткнул чуток больше... А ты как думаешь...? Razz gpn А настоящий ГУРУ нас рассудит, ежели сподобится...
Dsoftgroup
я скажу что переобогощение смеси, или через систему ХХ больше льет, или ЭМР глючит, смотреть мурзилку - картинку схемы карбюратора, еще может зажигание неправильно выставлено, начать с зажигания я так думаю нужно..
ALEX_69
Dsoftgroup
Ну это ты всё понятно изложил, а теперь расскажи как будет вести себя карб если по какой-то причине уменьшено сечение топливного жиклёра(установлен заведомо меньший, попала соринка, которая перекрыла лишь часть сечения, парафинчик поймал), когда на ХХ и ПС хватает, ехать с постоянной скоростью кое как разогнавшись тоже, а вот если заслоночку раскрыть пошире...
Ну немного неправильно выразился, смысл вобщем-то ясен.
Эх поглядеть-бы, свечи глянуть не помешает, думаю, чумазые или нет.
Как вариант можно и воздушную заслонку попробовать перекрыть (Dsoftgroup о ней к месту присоветовал)до начала повышения оборотов на ХХ и прокатнуться , похужеет ситуация, переобогащение, получшеет обеднена смесь.
Подождём, мож CEPblU' уже всё чего наговорили пробует.
Страница 188 из 732
