youth писал(а):rover писал(а):
Типун тебе на язык
Адексса, Марат, Матроскин, Бом-Рус и Олешег
Используя школьные знания англицкого, думал всю жизнь что она АЛексса
А из математики это должна быть великая пятерка,а ты говоришь троица, я зря учился все это время?
Ну опечатался,
конечно же Она.
Ты хорошо знаешь математику, но мало знаешь Лол.
Например покупая запчасти:
Тебе надо заменить термостат, он стоит 452 р. 56 коп.
Вопрос, сколько ты потратишь на замену, включая пиво?
Решение:
Поскольку пока можно ездить и так, включая печку на всю, ты заедешь на авторынок купив термостат за 524р. 00 коп., затем два хомута + один патрубок + вонючку в салон + зачем-то еще что-то, что тебе не надо и на последние пару перчаток и герметик, вечером откручивая термостат обязательно что-то или сломаешь, или сломается само (это как пить дать), посему попив пива и пнув по колесу, заберешь флешку и соберешь как было.
На следующий день доскочив, заменишь термостат на исправный у продавца, докупишь прокладку чего-то и винтик куда-то, купишь пиво возле дома и в гараж не поедешь, ибо холодно.
Еще на следующий день наконец все сделаешь, заодно вкрячишь что давно желал, полезешь регулировать замки дверей и что-то там навернется.
Ответ - для конкретной цифры нет точного определения, и если требуется итог 3, то надо ориентироваться на 5, а то и все 10.
Все расчеты приведены с учетом изьятия заныканной канистры тосола на доливку у соседа по гаражу
