Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
John115
А ряд точно полнобазный? Может просто их не положили?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Stels_dust
в коплекте было:
1 первичный вал
2 шестерня первой передачи
3 шестерня четвертой передачи
4 и пятой 2шт.
все
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
John115
Поменяно там мало передач, полнобазный стало быть.
Стук этот на всех передачах?
John115
да, на холостых потише будет
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
John115
Если на ХХ без передачи звук этот есть - что то на первичном валу, ибо вторичный неподвижен.
При выжимании сцепы звук пропадает?
John115
Stels_dust писал(а):При выжимании сцепы звук пропадает?
да.
если накатом ехать и выжать сцепу то звук тоже исчезает.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
John115
Ясен хрен, ты ж коробку отключаешь. А просто на нейтралке если катишься (не выжимая сцепу) звук есть?
John115
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
когда катишься - вторичный вал вращается с ГП вместе. Разбирай, на вторичном валу что то видимо не так
John115
Stels_dust
будем смотреть
Санёг
Ты когда кпп раскидывал при съёме шестерен зубья не поломал ? ибо напоминает звук сломаный зуб.
John115
alex83i
нет, зубья целые 100%
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Значит не один я такой, люди тож по нескольку раз коробы разбирают, перед тем как повалить ))
John115
BEAST607
BEAST607 писал(а):перед тем как повалить ))
лижбы повалило
John115
BEAST607
Моя до разбора прошла 130 тыщ ))
Сьемник подшипников харош, а вот гранаты хорошим ударчиком кувалдочки слетают токо в путь, хоть разобраные, хоть в сборе
John115
BEAST607
BEAST607 писал(а):а вот гранаты хорошим ударчиком кувалдочки слетают токо в путь, хоть разобраные, хоть в сборе
А я их мантировкой научился снимать
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
John115 писал(а):А я их мантировкой научился снимать
А я коробку снимаю всборе с приводами. Просто ну нет у меня ямы в гараже
John115
AnD295
я тоже коробку без ямы снимал и в эту субботу опят без ямы снимать буду. главное "морду" повыше задрать
BEAST607
John115 писал(а):BEAST607
Ты имеешь ввиду из коробки вытаскивать, а я про снятие гранаты с привода, там на фотках у тебя какое то хитрое устройство ))
John115
BEAST607 писал(а):Ты имеешь ввиду из коробки вытаскивать, а я про снятие гранаты с привода
чета спутал
BEAST607 писал(а):там на фотках у тебя какое то хитрое устройство
это спецальный съемник ШРУСа, класная вещь
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
Посмотри от лукойла весь коробас изнутри красным стал
так как у лукойла самая большая степень по (забыл как ето называется) красящему показателю равна она 5.
Sergey35
Если я не ошибаюсь то это фото вторичного валика и собственно малой шестерёнки главной пары
так видно что в зацеп входила не вся поверхность шестерёнки
это должно было в первую очередь насторожить
John115
не ошибаешся
Цитата:так видно что в зацеп входила не вся поверхность шестерёнки это должно было в первую очередь насторожить
посмотри на фото внимательно!
и о чудо, внутреннее кольцо подшипника запрессовано не доконца
Sergey35
