Страница 18 из 24
Stels_dust
John115
А ряд точно полнобазный? Может просто их не положили?
John115
Stels_dust
в коплекте было:
1 первичный вал
2 шестерня первой передачи
3 шестерня четвертой передачи
4 и пятой 2шт.
все
Stels_dust
John115
Поменяно там мало передач, полнобазный стало быть.
Стук этот на всех передачах?
John115
да, на холостых потише будет
Stels_dust
John115
Если на ХХ без передачи звук этот есть - что то на первичном валу, ибо вторичный неподвижен.
При выжимании сцепы звук пропадает?
John115
да.
если накатом ехать и выжать сцепу то звук тоже исчезает.
Stels_dust
John115
Ясен хрен, ты ж коробку отключаешь. А просто на нейтралке если катишься (не выжимая сцепу) звук есть?
John115
Stels_dust
когда катишься - вторичный вал вращается с ГП вместе. Разбирай, на вторичном валу что то видимо не так
John115
Stels_dust
будем смотреть
Санёг
Ты когда кпп раскидывал при съёме шестерен зубья не поломал ? ибо напоминает звук сломаный зуб.
John115
alex83i
нет, зубья целые 100%
BEAST607
Значит не один я такой, люди тож по нескольку раз коробы разбирают, перед тем как повалить ))
John115
BEAST607
лижбы повалило hehe
John115
Вот немного фото http://photofile.name/users/john115/115638355/?page=1 на момент разборки КПП прошла 96800км.
BEAST607
Моя до разбора прошла 130 тыщ ))
Сьемник подшипников харош, а вот гранаты хорошим ударчиком кувалдочки слетают токо в путь, хоть разобраные, хоть в сборе Very Happy
John115
BEAST607
А я их мантировкой научился снимать Smile
AnD295
А я коробку снимаю всборе с приводами. Просто ну нет у меня ямы в гараже
John115
AnD295
я тоже коробку без ямы снимал и в эту субботу опят без ямы снимать буду. главное "морду" повыше задрать
BEAST607
John115 писал(а):
BEAST607
Ты имеешь ввиду из коробки вытаскивать, а я про снятие гранаты с привода, там на фотках у тебя какое то хитрое устройство ))
John115
чета спутал Smile
это спецальный съемник ШРУСа, класная вещь Good
Sergey35
Посмотри от лукойла весь коробас изнутри красным стал
так как у лукойла самая большая степень по (забыл как ето называется) красящему показателю равна она 5.
Sergey35
Если я не ошибаюсь то это фото вторичного валика и собственно малой шестерёнки главной пары
так видно что в зацеп входила не вся поверхность шестерёнки supercool это должно было в первую очередь насторожить
John115
не ошибаешся
посмотри на фото внимательно!
и о чудо, внутреннее кольцо подшипника запрессовано не доконца supercool
Sergey35
с таким? ты так и ездил?
Страница 18 из 24
