Faust226
Вобщем ситуация такова:Вчера вместо праздника засел в гараж с установкой короткой кулисы КПП,а заодно и корданчика Калиновского. Провозился весь день,точнее в пустую потратил день. Схватил мног граблей,сдесь ктото говорил что времени от силы час.... В Мурзилке не сказано было как снимать все это добро,читал на форумах,на словах довольно легко... Залез снимать кулису,сняли карданчик,поржали над инженерами АвтоВаза,сняли кулису,сняли ручку КПП. Теперь одевать! И тут началось ручку ставим в шаровую опору,как? Забивали молотком,ни в какую,пока дозванивался друг мастеру поставил карданчик аля Калина,а у корданчика пылник не дотягивается до коробки(на первой скорости нормльно,а нейтраль и вторая-четвертая уже далеко уходит),ладно,поставил на него кулису короткую надели. Тут друг поговорил с мастером,он ему сказал что надо снимать всю площадку под ручкой КПП,доберемся до шаровой. Разбирать пришлось переднюю панель(накладку),снял панель,открутил пять болтов,сняли площадку начали одевать ручку КПП в опору,в тисках,как посоветовали а она лопнула,два раза ездели в Би-Би(АВТО49),одели,поставили на место,настроили,начали собирать панель и все остальное,собрали,а задняя не втыкается! Злые были,как ....,начали возращать все на место,а это опять разборка,сборка,ну у кого 13-15-ая,меня поймут,какого это разобрать накладку переднюю. Собрали все настроили,и тут до меня идиота даходит как заднюю скорость настроить,но уже поздно... Сейчас со старой кулисой,но калиновским карданчиком! Кулису поменяю,понравилось мне передачи переключать на ней,но уже с мастеро вместе. Но,есть одно но,появился при включенной скорости боковой люфт,не то что люфт,она не гуляет сама по себе,а просто боковой ход рычага,как на нейтрали,причем на 1,2,3 скорости,4 и 5 все хорошо,точно входит. Сегодня ездил,привык уже,но все равно! Так вот вопрос к знатокам, боковой ход рычага,это надо исправлять или это конструктивные особенности карданчика,и по поводу пыльника как быть?
Артем155
Faust226 писал(а):
боковой ход рычага
если на N то пружинкам кирдыг
читал.много думал.напомнило Кафку Pardon
shchdim
Пружине в механизме выбора передач кирдык
Faust226
На нейтрали боковой ход рычага нормальный,на включенных передачах наблюдается большой ход.
Прожына выбора передач,этож коробку снимать,разбирать,менять. Сколько примерно по финансам?
Zver_042
Faust226
Стесняюсь спросить Smile а хомут нормально затянули? И болт крепления карданчика к штоку на фиксатор резьбы садили?
сергей_794
и праблем решится. сам 2 раза подтягивал, потом на супер клей закрутил. осторожно, резьбу не сорви.
Faust226
Понятно дело затягивал хомут, болтом долго морочился,что бы попасть в углубление. Я конечно еще раз протяну,но я понимаю что не в этом проблема,я бы не смог тогда включать передачи.
Но все же по поводу той страшной пружины выбора передач,это приговор? Надо к мастеру,примерно сколько стоит ее поменять? И еще что с пыльником то делать?
Faust226
Хотя болтом может в попыхах не до конца покрутил... Ах,надежды!
