Vlad71
Авто: 21114,2006,1,6,16кл,77тык
При нагреве до 101 загорается чек и БК выдает ошибку _НЕТ СИГНАЛА С ДАТЧИКА ДК1_,при включении вентилятора обогрева на 3 скорость температура двигателя быстро падает и через какое то время чек гаснет.Я так понимаю датчику кислорода кирдык приходит(или уже пришел).Все это дело происходит в пробке на 3-4 запуск вентилятора охлаждения,на трассе все OK.Что за хрень-может кто объяснит?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Блок,прошивка какая? У боша 1.5.4 с первой заводской прошивкой есть такая фигня
У самого было один в один как у тебя (нет сигнала дк/низкий уровень дк,НУ и в добавок слишком бедная смесь) перешился и забыл
Vlad71
БУ точно не БОШ .БК когда определяет протокол пишет что январь какойто. А на 1.6 16 клопов какую лучше залить прошиву?Мне что бы сместа рвала не особо и надо.
Vlad71
В смысле массы везде мподтянуть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Vlad71 писал(а): В смысле массы везде подтянуть?
Да.
Массы в торпеде и на двигателе (над термостатом).
И плюсы проверь (+ АКБ и гайка на генераторе).
Vlad71
serg_42 писал(а):Vlad71 писал(а): В смысле массы везде подтянуть?
Да.
все подтянул-без результата -буду перепрошивать
