Страница 2 из 2
deimos-61
Друзья, скажите мне пожайлуста, какого сечения по вашему мнению должен быть кабель питания магнитолы (без уселителя), при длине кабеля мах 2 метра и насколько ампер должен быть предохранитель в колбе.
Rover_61reg
Он должен быть больше чем на магнитоле, хотя бы в 1.5-2 раза.
3 квадрата с головой, ну или в факе глянь.
16kg
[quote]какого сечения по вашему мнению должен быть кабель питания магнитолы (без уселителя), при длине кабеля мах 2 метра и насколько ампер должен быть предохранитель в колбе[/quote]
провод 4 квадрата, пред немнго меньше чем на магнитолке, например стандартный 7.5А
Rover_61reg
Мда.. селективность защиты ничего не знаем supercool
Будет коротыш в магнитоле, а сгорит пред в колбе.
Провод 4 квадрата по меди способен пропустить при напруге 12 вольт - почти полкилловата мощности. Никогда не понимал такого фанатства автозвукарей Pardon
CodeName47
Rover_61reg
Я совсем запутался с сечением силовых проводов wck
Где истина то??? Pardon
16kg
[quote="Rover_61reg"][quote="16kg"]например стандартный 7.5А[/quote]
Провод 4 квадрата по меди способен пропустить при напруге 12 вольт - почти полкилловата мощности. Никогда не понимал такого фанатства автозвукарей Pardon[/quote]
Хех, смотрит где удобней менять пред, мне удобне на развилке к магнитоле, на самой магнитоле 10А стоит, внутренний усь не задействован, что бы снять магнитолу, мне нужно разбирать панель (свои особенности в конструкции =)))) Вообще преды надо ставить такие что бы сгорели 100% они, а не провод! только 100%!
Вообще для провода в 4 квадрата можно и 30 ампер пред сделать, да наверное он не оплавится, Но...
по поводу сечения и автозвукарей, скажем так, чем меньше потерь - тем лучше
CodeName47
16kg
Кто из вас врет? Почему одни говорят так а другие так? 2 таблицы в нете и какой верить? Не знаю если честно человека который на обычный усь мощьностью 100 ват кидал провод 16 квадратов я даж про такое не слыхал... wwow
16kg
верить надо правилам EMMA =), http://emmanet.ru/rules/ там можно найти и про проводку, они пустое требовать не будут
16kg
"Провод 4 квадрата по меди способен пропустить при напруге 12 вольт - почти полкилловата мощности"
имелось ввиду КРАТКОВРЕМЕННО?
Rover_61reg
при плотности тока 10а на кв. мм, такой провод способен пропустить ток до 40 амперв скрытой проводке.
Умножаем 40*12=480Вт.
Другое дело, что в случае с автозвуком работает правило, чем меньше потерь на проводнике, тем лучше. Ведь мощность выходного каскада усилителя так же ограничена питающим напряжением. Т.е. в момент резкого нарастания звукового фронта или проигрывании НЧ колебания на питающем проводе произойдёт просадка напряжения, что приведёт к амплитудным (фазовым итд итп) искажениям. Так называемая просадка по низам или хрюкающий звук. В некоторых (совсем запущенных случаях) притухает подсветка магнитолы в такт музыке.
2-3 квадрата хватит вполне supercool
2ой заход
как написано в факе для ленивых
Американские калибры проволоки - система AWG (Ga)
AWG | Диаметр мм | Сечение кв. мм | Сопротивление Ом/км
500____17,96_________253_____________0,07
350____15,03_________177_____________0,10
250____12,70_________127_____________0,14
0000___11,68_________107,2___________0,18
000____10,40_________85,0_____________0,23
00______9,27_________67,5_____________0,29
1/0_____8,25_________53,5_____________0,37
1_______7,35_________42,4_____________0,47
2_______6,54_________33,6_____________0,57
4_______5,19_________21,2_____________0,91
6_______4,12_________13,3_____________1,44
8_______3,26_________8,37_____________2,36
10______2,59_________5,26_____________3,64
12______2,05_________3,31_____________5,41
14______1,63_________2,08_____________8,79
16______1,29_________1,31_____________14,7
18______1,024________0,823____________23,0
20______0,813________0,519____________34,5
22______0,643________0,324____________54,8
24______0,511________0,205____________89,2
26______0,405________0,128____________146
28______0,320________0,0804___________232
30______0,255________0,0507___________350
32______0,203________0,0324___________578
34______0,160________0,0200___________899
36______0,127________0,0127___________1426
38______0,102________0,00811__________2255
40______0,079________0,00487__________3802
42______0,064________0,00317__________5842
44______0,051________0,00203__________9123
Другие единицы измерения
1 дюйм (", inch) = 25,4 мм 1 фут = 305 мм 1 ярд = 914 мм
1 унция (oz) = 28,35 г 1 фунт (lb) = 453,59 г 1 лош. сила (HP) = 746 Вт
Т.е при длине питающего провода 1-2 м и токе 0-20ампер имеем Ga по талбице 12, что соответствует 2 мм в диаметре или 3 мм кв сечения. supercool
CodeName47
Rover_61reg
Спасибо, но по всему выходит что 6 квадратов до усилка в багажнике мало... ну усилке предохранитель стоит в 30 ампер...
Страница 2 из 2
