при плотности тока 10а на кв. мм, такой провод способен пропустить ток до 40 амперв скрытой проводке.
Другое дело, что в случае с автозвуком работает правило, чем меньше потерь на проводнике, тем лучше. Ведь мощность выходного каскада усилителя так же ограничена питающим напряжением. Т.е. в момент резкого нарастания звукового фронта или проигрывании НЧ колебания на питающем проводе произойдёт просадка напряжения, что приведёт к амплитудным (фазовым итд итп) искажениям. Так называемая просадка по низам или хрюкающий звук. В некоторых (совсем запущенных случаях) притухает подсветка магнитолы в такт музыке.
Американские калибры проволоки - система AWG (Ga)
AWG | Диаметр мм | Сечение кв. мм | Сопротивление Ом/км
500____17,96_________253_____________0,07
350____15,03_________177_____________0,10
250____12,70_________127_____________0,14
0000___11,68_________107,2___________0,18
000____10,40_________85,0_____________0,23
00______9,27_________67,5_____________0,29
1/0_____8,25_________53,5_____________0,37
1_______7,35_________42,4_____________0,47
2_______6,54_________33,6_____________0,57
4_______5,19_________21,2_____________0,91
6_______4,12_________13,3_____________1,44
8_______3,26_________8,37_____________2,36
10______2,59_________5,26_____________3,64
12______2,05_________3,31_____________5,41
14______1,63_________2,08_____________8,79
16______1,29_________1,31_____________14,7
18______1,024________0,823____________23,0
20______0,813________0,519____________34,5
22______0,643________0,324____________54,8
24______0,511________0,205____________89,2
26______0,405________0,128____________146
28______0,320________0,0804___________232
30______0,255________0,0507___________350
32______0,203________0,0324___________578
34______0,160________0,0200___________899
36______0,127________0,0127___________1426
38______0,102________0,00811__________2255
40______0,079________0,00487__________3802
42______0,064________0,00317__________5842
44______0,051________0,00203__________9123
Другие единицы измерения
1 дюйм (", inch) = 25,4 мм 1 фут = 305 мм 1 ярд = 914 мм
1 унция (oz) = 28,35 г 1 фунт (lb) = 453,59 г 1 лош. сила (HP) = 746 Вт
Т.е при длине питающего провода 1-2 м и токе 0-20ампер имеем Ga по талбице 12, что соответствует 2 мм в диаметре или 3 мм кв сечения.
