Страница 1 из 3
Dmitriy_NMSK
Неожиданно. За 50 км от дома. Подъезжал к светофору накатом, скорость как раз включать 2-ую. Включаю - газ - отпускаю на скорости чтобы не приехать в корму и тут резкий удар. И она едет, едет но гудит. 1,2 не включаются. Тронулся с 3-ей и на 3-5 передачах поехал, чем ниже передача и сильнее нажатие гашетки, тем сильнее гудит. Гудит как турбина на огромных скоростях. Кое как доехал (разгонялся местами до 100 с горки Smile) до гаража, обнаружил что на 1-ой можно медленно ехать и только на ускорении. Загонял задом - если выжимать сцепление, то следует резкий удар и колеса блокируются.
Конструктивно разбирать буду завтра, а так, что думаете накрылось? Кроме разумеется сцепления Smile ну и по всей видимости роликовых подшипников первичного вала.
Вот так сцуко матреха, сломается, но до дома довезет.
krezy
Было похожее стоял в пробке на мосту на подьем начинаю трогатся тут же раздался удар и колеса блокируются первая и вторая не втыкаются кое как сьехал вызвал эвакуатор отвез в сервис там сняли коробку,вскрыли а там б...ть сломало вторичный вал и выломало паз в колоколе, в итоге на разборку и там купил перебранную коробку потому что колокол отдельно найти не реально.
Alex07-11i
С высокой вероятностью - крякнул вторичный вал. Что под замену - будет видно при вскрытии, но мало как правило не бывает.
фунтикс
А у меня вопрос . С какого года стали выпускать вторичные валы на ВАЗ2110 в которых устранили проблему с изломом вала. И как отличить вал старого образца от нового?
Alex07-11i
Dmitriy_NMSK
Думаю врятли сломался вторичный вал, я ж до гаража своим ходом добрался. Слил масло - в нем плавает куча металлических опилок.
Сегодня скинуть коробку неудалось. Не было торцевой головки на 15.
Подскажите, как вынимаются приводы из коробки, а то собрался с ними снимать. Нифига не получатся.
Giovanny
Dmitriy_NMSK
Ну неужели я бы полез снимать коробку не почитав соответствующую литературу?
Интересны практические советы, а не то как оно должно выглядеть.
Например с внешней гранатой йопся 1 день во всех позах и со всех сил, а оказалось там надо немного потянуть и слегка ударить.
Mihalych78
Dmitriy_NMSK
вот так Кулибины и рождаются! Smile
по результатм отпишися
рашид55
Без молотка никуда.Так же натягиваешь и бьёшь по корпусу внутренней гранаты.Обычно выходят без проблем.За редким исключением
d.dmitry
Dmitriy_NMSK
Похоже на диференциал, сработались зубцы.
Alex07-11i
Dmitriy_NMSK писал(а):
Думаю врятли сломался вторичный вал, я ж до гаража своим ходом добрался...
Так обычно и бывает.
ЗЫ Отпишись по результатам вскрытия - интересно...
Dmitriy_NMSK
Вскрытие намечается на субботу, сейчас нет никакой возможности. Поку бегаю собираю сопутствующие и не очень детальки. Сцепу сменить можно, рулевые, шаровые)
Dmitriy_NMSK
Так я привода и не вынул, х.. с ними, снял так. Разобрал полморды пр этом. Можно ли по мере разбора коробки снять стопорные кольца изнутри и просто вынуть гранаты?
Dmitriy_NMSK
Видимо не получится так сделать, надо вынимать приводы(
Iliy N
Да, иначе КПП не располовинить.
Iliy N
Самое главное фотки не забудь сделать, мясо в КПП это всегда интересно.
Dmitriy_NMSK
Лучше посоветуй как приводы вынуть
Iliy N
Я их выманиваю обычно так, латунный стержень упираю в гранату и несколькими ударами увесистой кувалды, они обычно выманиваются.
Dmitriy_NMSK
Вынул левый привод, располовинил. Вобщем вторичный вал обломился на основании возле 1-ой передачи и выломал крепление в корпусе вилки 1-2 передачи. Это можно заварить? Или коробку под списание?
Dmitriy_NMSK
Мляять та самая гарантийная деталь(
сява 74
дмитрий а фотки че не зделал ?
Dmitriy_NMSK
фотоаппарата с собой не было, она лежит в гараже разобранная, могу сходить и сфоткать попозже
рашид55
Коробку не надо списывать,а половинку искать придется.Они продаются поотдельности
Dmitriy_NMSK
Страница 1 из 3
