Всем привет!
Собственно, прогорел глушитель, а так как денег на покупку нового пока нет (около 1кр), то решил попробовать отремонтировать своими силами.
На улице -13*, но в дощатом гараже хоть ветра нет. Да и бутылочка пивка в подмогу...
Снимаю глушитель- болты соединительного хомута пришлось спиливать болгаркой- заржавели! Снял, и вот что мы имеем, правда уже болгаркой поработал:
[img]
Вырезаем болгаркой прогоревшее место и вытряхиваем из глушака окалину и т.д.
Вырезаем из оцинкованой жести заплату (предварительно сделав шаблон из картона). Приставляем к глушаку, сверлим отверстия, и, при помощи клёпальных щипцов Ставим заклёпки, но пока только с одной стороны глушака.
Загибаем заплату по глушаку и прижимаем её плотно проволокой. Начинаем сверлить и ставить заклёпки от приклёпанной стороны к другой стороне по одной в ряд. Два средних ряда засверливаем в перегородки глушака (предварительно разметив на заплате).
Так постепенно продвигаемся к другой стороне...
И вот получаем готовое изделие! Красота!...
Ну и, по рекомендациям коллег, сверлим отверстие диаметром 2мм,в нижней части глушака, для выхода конденсата.
Ставим глушак на место... В хомут- новые болты...Затягиваем...Ключ на старт!!!
И.....Ураааа!!! Как сейчас с конвейера!
До лета дотянем однозначно, а там может и новый купим...
[/img]
