kirill.korobov
Всем привет, юзал поиск, но так толком ничего и не нашел, точнее нашел, но тогда придется поменять все, а я не хочу:+)))
собственно в чем проблема. пару месяцев назад стала появляться такая фигня: когда оставалось 3 литра в баке(по компу, стрелка ДУта тоже уже лежала за последней белой чертой), машина начинала дергаться, но очень специфично. но я думал все правильно, топлива почти не осталось, подсасывает воздех из бака, давления не хватает вот она и дергается и провалы в разгоне. и правда, проблема решалась элементарно заправкой. но вот последние дни те же симптомы появились у меня когда в баке остается еще 6-7 литров (по БК да и стрелка ДУТа не полностью лежит) выражается это в следующем: тронулся на первой, все нормально, вторая газку поддаю и держу ровно на двух тысячах, небольшой провал в разгоне чувствуется, третья, 50-60 км/час, разгон и бац, встает как колом, такое ощущение, что при движении в 60 км/ч, воткнули первую!!! газ давишь толку ноль, отпустил снова нажал, дернулась и вперед будто ее хлыстом огрели. вот что за хрень? сегодня на остатке в 9 литров, были подобные симптомы, но заправился и опять все прошло. холостые держит отлично, 820-830 при темпиратуре в 75 гр., во дворе на нейтрале набирал 4000 оборотов и держал примерно минуту (в баке было 6 литров) держит ровно, не прыгает, только при движении такая фигня, и когда в баке много бенза никаких проблем нет.
Bearrr
у меня такая хрень когда в баке мало бенза тоже, причем меньше десяти литров - такие рывки даже не удивляют - чем меньше бенза тем они чаще - заправляюсь и все ок. Еще такая же хрень была, когда навернулся генератор и я этого не знал ездил на аккуме - но там рывки были серьезнее - машину как-будто взрывало в районе двигла именно при разгоне на второй-третей.
idd
поменяй сетку бензонасоса
kirill.korobov
Bearrr
вот и я грешу что тупо топлива не хватает, удивляет конечно почему раньше такого не было, но может у меня изменился стиль езды Pardon
не гена жив, я за ним поглядываю, да и аккум у меня уже не новый, далеко на нем я бы не уехал:+))))
DidJ
Или стакан в баке лопнул и не выполняет функции буфера. Или насос от постоянной сушки бака уже к концу подходит.
Очень похоже себя вела при помирающем БН. Сначала сама взбрыкивала, потом надо было стучать по насосу, чтобы поехал, а потом вообще кранты, встала и всё.
Попробуй поднять сидуху, открутить лючак и поездить так, послушать, не перестаёт ли жужжать насос при таких симптомах.
И завязывай с сушкой бака, насос этого не любит Wink
kirill.korobov
DidJ
я знаю об этом и прям сердце кровью обливается, но блин лавешек не всегда хватает, чтобы хоть на половину полном баке ездить cry
TJ
kirill.korobov
Для начала сетку и фильтр поменяй, может соснуло со дна говна.
Это в двойне плохо, знаешь и делаешь!!!
Блин, ну займи 500р. Заправь пол бака и потом поддерживай эту половину.
Просто потом менять насос дороже выдет....
kirill.korobov
TJ
ну да, ты тоже прав. а сколько стоит топ.фильтр и сетка примерно? и чтобы поменять сетку, нужно ведь снимать бензонасос? а бак при этом снимать надо? в мурзилке сказано, что надо, но мне кажется можно и без съема бака обойтись?
TJ
Ну фильтр рублей 150 +-50, сетка рублей 30 +-10.
Да
Подними заднее сиденье, под ним вырез в шумке, подними шумку, под ней люк, бывают 2х видов, большой и маленький, если большой, то не надо бак снимать, все через верх, а теперь внимание, если маленький, то тож не надо снимать бак!!!! Просто ножницами по металлу делаешь его чуть больше и проблема решена!!!!
А ты вообще сеточку не менял?? Какой пробег??
DidJ
Перед этим покупаешь крышку от большого лючка и прорезаешь так, чтобы она закрывала новую дыру. Будет и удобно и не колхозно gpn
kirill.korobov
TJ
пробег сейчас 60 тыс., из которых я наездил 20 тыс. нет не менял Pardon
zanyda
менять сетку и готовится к замене БН.коль нету денег возить 10 литров в баке для нормального охлаждения БН.
TJ
kirill.korobov
Ну для начала меняй сетку, это самый дешевый из вариантов.
Потом дальше будем смотреть.
P/s/ я меню раз в год, пробег 108тыс. полет нормальный.
kirill.korobov
TJ
сегодня же проделаю сию работу! спасибо, отпишусь потом.
TJ
kirill.korobov
Давай!!!
удачно тебе!!!
ДА, когда вытащишь бензонасос, посмотри что там в баке, чисто или нет...только зажигалкой не свети lol1
kirill.korobov
pst
это было бы жестко:+))))
kirill.korobov
поменял сетку, поменял фильтр! машине вернулась динамика! пока все ок, в баке сейчас 17 литров, ниже 10 постараюсь не опускаться. сетку походу на ней ниразу не меняли, т.к. она была похожа на заржавевший кусок металла, даже не разглядеть было, что это сеточка.
SPRN
kirill.korobov
Обошёлся малой кровью Smile Так бы на БН новый налетеь могу. сам понимаешь. П.С.: я бедный студент, благо у меня карб, за год езды раз 7 бенз заканчивался ROFL
kirill.korobov
SPRN
пока что обошелся:+))) я тоже бедный студент (аспирант) еще может настать тот день, когда не будет лавешек на заправку:+))))) но надуюсь все же не попасть на новый БН, как увидел цену нового, так cry
Underdark
А почему кста БН не любит пустой бак?
Lexx_astra
потому что воздуха может наглотаться....и помереть bboyan
kirill.korobov
Underdark
потомучто он не остывает:+)))))
Rover_61reg
Он смазывается+охлаждается бензином.
