Как натянут тросик газа?
- Как струна, но заслонка закрывается в ноль[ 16 ]32%
- С провисанием от усилия руки около/не более 10мм, т.е. по мурзилке![ 31 ]62%
- С провисанием от усилия руки более 10мм[ 3 ]6%
Всего голосов: 50
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Димoн писал(а):а при нажатии в полик 100 по бк
Вот и я так хочу...только как....может можно как то ограничитель подогнуть???
SeGa4852
TJ писал(а):может можно как то ограничитель подогнуть???
Разве что намотать чего иль примастырить пластинку какую к самому упору...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
TJ писал(а):Вот и я так хочу...только как....может можно как то ограничитель подогнуть???
Чего подогуть и зачем? Я регулировал ещё тогда, когда бк не показывал ничего, ибо был стоковым, следовательно потребовалась помощь второго человека, чтоб давил на газ, в итоге отрегулировал, потом по бк проверил - всё чётко ноль и 100 в полик. Ничего не гнул, коврики не выкидывал.
Вообще показания на бк на бошах отличаются от 100, так в инструкции к нему написано, но у меня январь просто.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
А как глянуть на 100% открывается заслонка или нет? БК родной ничё такого не кажет ваще
(по нему тока расход и кол-во бенза смотреть и всё
SeGa4852
RamiL-83
Пусть помошник нажмёт на педальку газа на сколько это возможно, а ты смотри уперлась ли заслонка в ограничитель.. должна повернуться на 90 градусов!
Как тросик натянут у тебя?
RamiL-83
тросик недавно натянул себе так чтобы не было провисания (не знал что по мурзилке положено 10 ммт провисание, а у меня как раз так и было)....и почувствовал что с места трогаться тяжеловато...пробуксовывает сразу...но мне нравица..так езжу
А чтобы заслонку увидеть нада резитновую гофру снять да?
SeGa4852
RamiL-83 писал(а):не знал что по мурзилке положено 10 ммт провисание, а у меня как раз так и было
Положено не более 10 мм, а так по желанию, главное что открывалось на 100% и закрывалось в ноль!
RamiL-83 писал(а):А чтобы заслонку увидеть нада резитновую гофру снять да?
Можешь снять и смотреть на саму заслонку, а так не снимая посмотри чтоб до упора открывалась и закрывалась!
Димoн
RamiL-83 писал(а):А как глянуть на 100% открывается заслонка или нет?
Посади человека в салон, а сам на заслонку смотри...
RamiL-83
если мне не изменяет память то я замечал что при нажатии на педаль газа заслонка не до конца доходит (педаль нажата а её ещё можно рукой до конца подвинуть...просто када натягивал сосед нажал на педаль а я и не знал что она должна до конца доходить)....а если натянуть тросик и сделать чтобы она на 100% открывалась то тогда она на 0 не приходит...Чё делать в таком случае? педаль гнуть?
SeGa4852
RamiL-83 писал(а):педаль гнуть?
Да!
RamiL-83
ок, если чё буду гнуть...хотя меня и так устраивает вроде
SeGa4852
RamiL-83 писал(а):и почувствовал что с места трогаться тяжеловато...пробуксовывает сразу...но мне нравица..так езжу
Что в этом хорошего не пойму?
RamiL-83
быстро стартуешь я имел ввиду...
SeGa4852
RamiL-83 писал(а):быстро стартуешь
Так и с ослабленным тросиком можно быстро стартовать, только тапку чуть по более нажать и всё!
RamiL-83
SeGa4852 писал(а):только тапку чуть по более нажать и всё!
так нужно затрачивать больше собственной энергии....ладно шутка конечно
...короче так уж сделал и оставил....как станет тепло вылезу в гараж и попробую всё сделать по уму...мне столько предстоит сделать ещё с приходом тепла в машине хоть список составляй
SeGa4852
RamiL-83 писал(а):так нужно затрачивать больше собственной энергии....
А на тормоз жать не в лом
RamiL-83 писал(а):короче так уж сделал и оставил....как станет тепло вылезу в гараж и попробую всё сделать по уму...
Делов 10 секунд и ключ на "13".
И линейку ещё можно... чтоб вымерять провисание 10мм
RamiL-83
SeGa4852 писал(а):И линейку ещё можно... чтоб вымерять провисание 10мм
да уж...а то на глаз тяжело определить 10 мм
SeGa4852
А у кого более 10мм сделано провисание - около 15мм и т.д., смотрю в голосовании есть и такие... поясните для каких целей.. зачем так слабо?
SeGa4852
Нарвался на фото... явно больше 10мм, даже наверное больше 15мм, т.к. без усилий руки тросик и так видно что висит
Не многовато ли это?
Budy
Авто: 099i->опять ино
SeGa4852
во блин...уже фото стырил из моей темы....
SeGa4852
скажи, а зачем так дотошно выяснять сколько провисает тросик....просто интересно....
SeGa4852
Budy
Вот и мне
Budy писал(а):просто интересно....
у кого как сделано, и почему именно так!
Реально пробовал разные варианты - даже манера езды меняется
SeGa4852
Budy писал(а):во блин...уже фото стырил из моей темы....
Без обид
SeGa4852
Budy
У самого как настроено?
Budy
миллиметров пять провис....
вообще никогде на парился...главное чтобы не впритык натяг был и по БК ДПДЗ диапазон от 0% до 100% нормально на горячую отрабатывал...
SeGa4852
Budy писал(а):главное чтобы не впритык натяг был и по БК ДПДЗ диапазон от 0% до 100%
Полностью с тобой согласен!
Но по мне дак от натяжки троса реально манера езды зависит, с более слабым трогаешься плавнее, т.к. проще выбирать нужные обороты...
А может и так:
ТЕВ писал(а):
все это самовнушение и оно основано на привычке среднего положения ноги на перали газа, просто когда трос сильно натянут это среднее положение сдвигается вверх и кажется что на газ давишь чуть чуть и машина летит.
Все ИМХО
