ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
собственно проблема во внутреннем ШРУСе надо заменить. как достать его из коробки? тянул на себя- не идет!! как в мурзилке - монтажкой- тож не идет!
Солярко
Авто: Кашкай.
ilya59
Солярко писал(а):Дергай резко.
а никуя лишнего не выпадет? вылетит?
Солярко
Авто: Кашкай.
Если ты хорошо дергал и не вышло значит стопорное кольцо перекосило.
Думаю, делать нечего-выдергивай.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Мы помню ломом полутораметровым дергали из ямы... так и не выдернули
ilya59
Dron_spb писал(а):Мы помню ломом полутораметровым дергали из ямы... так и не выдернули
а как сняли?
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
В своё время пропиливал шрус, вставлял монтажку и надевал на неё заборный столб (трубу) трёхметровый, и это не помогало. А помогло постукивание по приводу вовнутрь одновременно со статическим усилием монтажкой.
Недавно снимали приятелю: один упирается монтажкой, второй стучит по торцу вала (или наружнего шруса) резиновой киянкой. 2-3 удара, если не выскочил, то провернуть вал на 1/4 оборота и снова упереть монтажку и постучать. После 3 оборота всё вышло без проблем, времени заняло 3 минуты.
Busin
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
ilya59
пипец походу! судя по расказам - помаюсь я завтра!!!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ilya59 писал(а):пипец походу! судя по расказам - помаюсь я завтра!!!
Без панико
Принцип: стопорное кольцо гранаты пружинит, тупо стучать/дергать в запущенном случае не поможет, надо давать дополнительное давление на гранату на извлечение, чтоб пружина стопорного кольца ее назад не возвращала, а постепенно садилась в канавку.
skripun
Авто: 2190
не ссы, попробуй его какнить стукнуть в сторону нутри те коробки чтоб стопор немного отошел,
я обычно молотком через какуюнить толстую узкую железяку(резец от токарного станка мне больше нравится и маленькая кувалда просто на раз вылетает) выбивал резким ударом.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
У меня получалось тупо пару раз резко дернуть за вал.Отодвигаешь до упора к коробке гранату и резко дергаешь. Это возможно благодаря том что внутренний шрус имеет горизонтальное смещение поэтому имеется разбег на удар. Попробуй так. Правда на одном приводе я пропарился так что после этого решил что надо сделать обратный молоток
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
нессцы!
правильно говорят:
1. создай преднатяг , чтобы кто-то (или сам)тянул гранату
2. РЕЗКИМИ движениями монтажки выбивай его . именно резкими. плавно , даже с афигенной силой не выйдет
DIMA_89 писал(а):У меня получалось тупо пару раз резко дернуть за вал.Отодвигаешь до упора к коробке гранату и резко дергаешь. Это возможно благодаря том что внутренний шрус имеет горизонтальное смещение поэтому имеется разбег на удар. Попробуй так.
как показала практика , в таких случаях у меня чаще вал вылетал из гранаты, чем она из КПП
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Злободневно.... В субботу тоже помучаюсь
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
сталкивался с такой проблемой, помогло неострое зубило. Вставляешь его между торцом гранаты и пыльником (пыльник упирается в коробку). Пару небольших ударов и граната вылетает без проблем.
ilya59
goodvi11 писал(а):Вставляешь его между торцом гранаты и пыльником (пыльник упирается в коробку).
это как? непонял?
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
на гранате есть пыльник металлический, который сальник закрывает, я про него. Единственный минус, пыльник этот слетит, его потом нужно немного поправить и поставить на место на гранату (если конечно она меняться не будет)
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Я по осени часа 3 убил снимая внутреннюю гранату, надо было коробку снять, так и снял коробку вместе с ней, а на снятой коробке выскочила эта граната за пять сек. До этого даже не задумывался над вопросом снятия , просто зубилом или монтировкой несколько раз даванешь и все, а тут прям как заколдованная
