МегаVolt
leon112
на матрехе на боше резиновая прокладка,
на киржаче как вариант оконный уплотнитель и скобы, крепежка для скоб на корпусе и на стекле имеется
leon112
Авто: мото, вело
Realmatroskin
Да я не себе. У меня светлая машина, мне не надо. А красить хочу брату на 15-ке. У него темная.
В основном спрашиваю про фары 15-ки.
А кто-нибудь делал с уплотнителями от дверей? Не потеет?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
leon112
куда уплотнитель от дверей?
между фарой и стеклом?)))))
МегаVolt
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Realmatroskin
или я дурак или ты не понимаешь о чем речь?
толщина уплотнителя пару см))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
#МиХа# писал(а):Realmatroskin
не автомобильный, а который для окон в кватирах и дверей. самоклеющийся
Последний раз редактировалось: Glan (08 Марта 2010 20:29), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
#МиХа#
может
leon112 имел ввиду оконный, либо из дверного вырезать полоску он же полый внутри вроде буквой
D
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
А чем герметик не устраивает?
МегаVolt
John115
стекло жалко при следующей разборке может и лопнуть, да и гемор со снятием установкой то ещё..
John115
Я когда свои фары разбирал (BOSH) то когда я снел скобы, стекло само выпало
получается, там используют герметик которы к стеклу липнет, а к пластику нет или пластик чем-то мажут, чтоб он не прилипал
Это дело случая, у кого-то само отваливается, у кого-то ковырять приходится! Герметик должен плотно прилегать (прилипать) как к пластику, так и стеклу... Я когда свою фару разбирал, использовал ножик канцелярский и две отвертки, ковырял около часа... в середине процесса возникло желание просто разбить стекло, но совладал с эмоциями.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
А какой краской лучше красить киржач? Хочу черной глянцевой. Акриловая подойдет? Не вспучится? Или луче термостойкой черной(она матовая) а потом лаком сверху. Или это лишнее?
И еще вопрос, грунтовкой нужно сначала красить? или можно прям по пластику краской лить?
Glan
красить лучше матовой обычной. глягцевая будет давать блики будучи включенной.
я не грунтовал, но зашкурить поверхность крайне рекомендую
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Я вот подумал что если матовой покрасить то габариты будет плохо видно, а на глянцевой по лучше. или одинаково? мб есть у кого фото крашеных киржачей с включеными габаритами в темное время суток?
Glan
kososo писал(а):Я вот подумал что если матовой покрасить то габариты будет плохо видно, а на глянцевой по лучше. или одинаково?
маска фары не отвечает за светораспределение. даже на габаритах. будет чуть темнее чем на обычной но разве это хоть как то должно волновать
A...rt
Авто: 21124i
Вот и я пол года решался покрасить киржачи... в ночь с суботы на воскресенье я это сделал... Результатом очень доволен. Проблем не составило, после посещения этой темы всё пошло как по маслу
A...rt
Авто: 21124i
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
красил акрилом, вышло нормуль, меня устраивает.
вот как в целом на тазу... другой фотки нету, сорь
A...rt
Авто: 21124i
<img src="http://s39.radikal.ru/i085/1003/60/62fd9ece6bc1.jpg" >
<img src="http://s56.radikal.ru/i152/1003/a8/631bd796da90.jpg" >
<img src="http://i030.radikal.ru/1003/5b/2d841b35278e.jpg" >
<img src="http://s003.radikal.ru/i202/1003/b2/ab72f53d7a00.jpg" >
<img src="http://s60.radikal.ru/i169/1003/10/a810f54149c5.jpg" >
<img src="http://s51.radikal.ru/i134/1003/a2/d36acf919a2d.jpg" >
<img src="http://s47.radikal.ru/i118/1003/ed/bd2264372eca.jpg" >
Вот так вот чёрное с серебром... Думаю, что бы ещё зачернить???
A...rt
Авто: 21124i
WhiZ
A...rt
Авто: 21124i
Whiz благодарю. У меня так и не получилось сделать "чтоб быстрее"
WhiZ
A...rt
а вот
тут всё подробно рассказано как это сделать)
A...rt
Авто: 21124i
Спасибо Whiz
WhiZ
A...rt
не за что
