брат шумы
Иван_aka_Gaiver писал(а):Андрюша, приезжай в гости, ЗАОДНО дам попробовать открутить мсгардовские секретки.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Vlad B писал(а):ZaSKaR писал(а):У тех кто ворует уже все ключи к секреткам есть.
У них есть один универсальный ключ - газовый!
это я тоже хотел написать
если литье то там они же глубоко в колодцах сидят
Восьмеркин
я ш говорю закручиваешь до апупения 3 болта и всё
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Иван_aka_Gaiver писал(а):SeaRunner писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):в чем проблема купить секретки за 1500р?
Которые за 20 секунд сворачиваются???...
Андрюша, приезжай в гости, заодно дам попробовать открутить мсгардовские секретки.
Да. И бампер за 3 тыщщи рублей на сервисе оф. дилера покрасишь...
Пеши исчо!!!...
Johann Halter
Авто: старое
SeaRunner писал(а):Да. И бампер за 3 тыщщи рублей на сервисе оф. дилера покрасишь...
покрасим...
SeaRunner писал(а):Пеши исчо!!!...
то есть ты как обычно бздул неподумав? открутит он...
SeaRunner
Иван_aka_Gaiver писал(а):покрасим...
Ога... Баллончиком на улице из распылителя, как ныне убитую бэмэвэ...
Иван_aka_Gaiver писал(а):SeaRunner писал(а):Пеши исчо!!!...
Не. Ты реально прикольный. Опять прочитал, чего не было написано. Я сам может и не откручу. Но люди с навыками - без проблем вообще. Я когда это в первый раз увидел своими глазами - просто ох...л. Несколько секунд - и все. Была секретка - нет секретки. Так что можете дальше обсуждать гениальную тему - какую секретку поставить...
Еще личинки для дверного замка пообсуждайте, степень секретности, количество комбинаций и тэпэ...
Johann Halter
Авто: старое
SeaRunner писал(а):Ога... Баллончиком на улице из распылителя, как ныне убитую бэмэвэ...
нет. в камере со всеми делами... балончиком я за 700р покрасил. всю машину целиком.
SeaRunner писал(а):Не. Ты реально прикольный. Опять прочитал, чего не было написано. Я сам может и не откручу. Но люди с навыками - без проблем вообще
ты видимо тоже плохо читал. КОНКРЕТНО эти секретки специальные люди пытались открутить, но после нескокльких попыток сказали что это сделать можно но не имеет никакого смысла так ипстись. никакого. проще найти машину без секреток или с другими.
SeaRunner
Иван_aka_Gaiver писал(а): ты видимо тоже плохо читал. КОНКРЕТНО эти секретки специальные люди пытались открутить, но после нескокльких попыток сказали что это сделать можно но не имеет никакого смысла так ипстись. никакого. проще найти машину без секреток или с другими.
Ладно, ладно, дурака учить - только портить. Песдатые у тебя секретки, радуйся, никто никогда ни при каких условиях не открутит...
Johann Halter
Авто: старое
SeaRunner писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а): ты видимо тоже плохо читал. КОНКРЕТНО эти секретки специальные люди пытались открутить, но после нескокльких попыток сказали что это сделать можно но не имеет никакого смысла так ипстись. никакого. проще найти машину без секреток или с другими.
дурачек ты бздливый андрюшка..
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
McRae
Авто: X3
мля, секретки двоякая палка. как-то свернул башку одной (а хватает для сворота одного неаккуратного движения), так спецлюди снимали секретку на сервисе со сваркой и всей хнёй 5 часов! покоцали диск естественно. вобщем аккуратно надо с ними, а то сам будешь их заложником.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Кто-то рассказывал недавно, у чела голову снять не смогли - на сидушку фекалий наложили и стекло разбили.
Не смогут снять приглянувшиеся диски - ещё неизвестно чем отомстить могут.
Палка о двух концах...
А вообще если дело принципа (диски, например, эксклюзив) - уведут диски вместе с тачкой, потом по светлому, не торопясь особо и снимут...
McRae
Авто: X3
и да - топегстартер то откуда? где так ацки прут диски?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
открутить можно все было бы желание.стояли какието хитрые секретки а ключа как оказалось нет когда пробил колесо.пршлось тащится в гараж и приваривать обычный болт чтоб открутить
vovan064
Авто: Toyota Corona.
помниться на классике откручивал секретку..
зубилом=) около 10 минут..
TALLER
Авто: vaz 2106
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Пипец, колёса снимают по ночам
На днях у самого подъезда соседскую 99ую спалили.
В какой-то теме читал у классики фары сняли ))
Жесть просто
krizis
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
McRae писал(а):мля, секретки двоякая палка. как-то свернул башку одной (а хватает для сворота одного неаккуратного движения), так спецлюди снимали секретку на сервисе со сваркой и всей хнёй 5 часов! покоцали диск естественно. вобщем аккуратно надо с ними, а то сам будешь их заложником.
Согласен.
Сам на литье секретки закручиваю с умом, помня о возможных траблах.
